求UP6228A 的PDF 或应用电路
切磋切磋
2019-7-1 18:53
求UP6228A 的PDF 或应用电路
一七彩虹Z77 主板无CPU 供电 CPU供电型号UP6228A 求此芯片PDF 或应用图纸 有此板图纸也可以
lxzg
2019-7-1 19:48
这个是很常见的PWM芯片,找一个其它牌子的主板,同个时期的,下载电路图参考就可以了。如果你不清楚什么板子使用这个芯片,就去百度搜索下型号,会有评估文章列出来主板型号的。就找那个主板的型号去维修就可以了,基本没什么差异的,一般差异无非就是用的场管不同
卖电脑的小快乐
2019-7-3 21:17
这个型号,官网有他的PDF
切磋切磋
2019-7-7 14:43
卖电脑的小快乐 发表于 2019-7-3 21:17
这个型号,官网有他的PDF
能不能来个链接
