339834646 发表于 2019-7-1 17:29
你量一下显存颗粒旁边的小铁片电容有没有短路。别听蜂鸣,要看阻值。显存颗粒阻值一般200左右。
联想中国 发表于 2019-7-1 16:48
显存芯片一般不会短路。短路的基本都是电容、PWM芯片或场管
你没搞错供电对象吧?如果是VCC Core供电, ...
聆听馨世界 发表于 2019-7-1 16:31
直接烧鸡,那个发烫搞那个
gugule 发表于 2019-7-1 18:24
我是思路是这样的,讨论一下:
1、之前我在网上搜索了一下GTX780拆解赏析,都说那两个mos管是显存供电。 ...
联想中国 发表于 2019-7-1 19:41
如果有正常的显卡就好办啊
你拿正常显卡测量你说的短路的位置,是否有1.5V供电(GDDR5)。如果有,就 ...
如果有正常的显卡就好办啊
rrr25253344 发表于 2019-7-1 20:13
我一个显卡跟你一样,都拆得差不多了,还是短,最后锁定GPU挂了,直接丢了
gugule 发表于 2019-7-1 19:12
上面的两个红色小电容,正极是互连的,对地电阻是4.0Ω而另一块正常的显卡,这个值是4.6Ω
这个怎么分析呢 ...
gugule 发表于 2019-7-1 20:54
这两个电容是GPU供电电路里面的,我自己测了一下,正极和GPU电路里的电感是相连的。所以和显存供电没有关 ...
联想中国 发表于 2019-7-1 21:17
我没明白你的意思
究竟显存的1.5V供电是否对地短路了?
卖电脑的小快乐 发表于 2019-7-1 21:34
来来,老司机教你怎么判断,先拆了显存电感判断前后级短路,你这情况后级短路拆掉显存绝对不短了,原因是显 ...
gugule 发表于 2019-7-1 22:02
感谢你的耐心指导。只是我是业余水平,没有专门学习维修,还请包涵。重新写一下我的测试结果:
A点: ...
诚鑫电脑pc 发表于 2019-7-1 23:44
显存供电短路排除电容短路 剩下就是显存颗粒短路 PLL供电短路 还有核心显存控制器也需要1.5V显存供电的 ...
联想中国 发表于 2019-7-2 07:33
B点是好的,做两件事情
1、测量好的显卡,确认A点电感后面的电容的正极电压多少
gugule 发表于 2019-7-1 18:14
你是说上面的两个固态电容?
万用表测量那两个电感,对地阻值是0.9欧。
gugule 发表于 2019-7-1 20:39
现象是一样的吗?我的显卡GPU供电部分没有发现短路。
在系统里,nvflash能发现这个显卡。
gugule 发表于 2019-7-1 22:08
是的,早知道拆电感就行了。没经验。
开始的时候太乐观,以为是mos管挂了。没想到拆下来了,才发现不是m ...
是的,早知道拆电感就行了。没经验。
KW2018 发表于 2019-7-3 00:11
显存拆了还是短路可能是其他地方,也可能是GPU,也可能是板层(少见),显卡就是这样,几乎没有图纸,阻值 ...
KW2018 发表于 2019-7-5 14:43
不用关啊 拆掉对管就可以了 直接悬空 不过为了稳定还是要把功耗降下来,这个就可以改bios
gugule 发表于 2019-7-5 15:28
你说的对管,是指上下mos管,是吗?
这个显卡用的不是普通的mos管,是SIC780这个芯片。拆了一个之后,发 ...
KW2018 发表于 2019-7-6 17:48
换个芯片吧 要么改bios里面的设置,我记得有一个功率限制的 少一路当然会不稳定了,少一路其他路电流会 ...
