标题: 宏碁e1-472开机电流0.0015 [打印本页]
作者: ttyylai    时间: 2019-7-1 10:38
宏碁e1-472开机电流0.0015宏碁e1-472开机电流0.0015
作者: 天意wx    时间: 2019-7-1 21:12
开机电流0.0015 查下触发条件 看下能否触发
求助写的具体点
作者: 452132401    时间: 2019-7-13 09:28
我的板子也是e1-472,i5 4200显卡720m ,现在开机0.02,不触发。原来能显示掉电,多交流
作者: 452132401    时间: 2019-7-17 20:14
刷了BIOS 能到0.6,电压都有,电流没有高低变化,另外,需要用低电压内存
作者: 452132401    时间: 2019-7-17 22:44
报告:加焊CPU ,用400°风枪吹一分半,一定要定时,四周涂抹助焊膏,注意底板要放平,自然冷却,清洗干净,上低电压内存,开机0.5不动,8 9秒电流跳变到0.78屏幕显示!
