标题: 戴尔15-3521 LA-9101P 供电阻值参考 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2019-7-1 00:37
此主板待机电流0.004V,0.9到1.0左右亮机!对地阻值,电压如图!原机备份BIOS两个,2M和4M
SA25F160@SOIC8_20190630_233203 2M备份.rar
228.2 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2MBIOS
W25Q32V@SOIC8_20190630_232045 LA-9101P4M备份.rar
2.92 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4MBIOS
作者: wsm001    时间: 2019-7-1 13:44
修笔记本,你是认真的哈,赞一个
作者: 小博士123    时间: 2019-7-1 14:04
谢谢
作者: chencangjin    时间: 2019-7-1 18:23
既然选择分享又为何不见楼主分析故障呢
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-1 19:11
如图,图倒是看到了,你标题是阻值参考,你标记了阻值?看不懂,水
作者: shuaixincao123    时间: 2019-7-1 19:18
现在备份的BIOS很多都不行
作者: 小博士123    时间: 2019-7-1 22:43
chencangjin 发表于 2019-7-1 18:23
既然选择分享又为何不见楼主分析故障呢
小进水,小搞下就好了,所以就没写什么故障!
作者: 小博士123    时间: 2019-7-1 22:44
重新上传了高清大图,谢谢支持!
shuaixincao123 发表于 2019-7-1 19:18
现在备份的BIOS很多都不行
这个是三代的U,原机备份的亮机BIOS
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-7-1 22:52
其实阻值与电压记录都无关紧要的,BIOS论坛不少,初修或量少修记录一下也挺好。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-7-2 08:15
谢谢分享主板高清电路图所标的电压,对维修有一定作用。
作者: 2215900252    时间: 2019-7-2 09:19
看着还不错的机子  原机读取出来的BIOS应该会开机慢吧
作者: wzd0303    时间: 2019-7-2 13:03
谢谢分享。。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-3 22:16
阻值我个人觉得,挺重要的。我修过苹果的一款,1.05V供电电感,盒论坛帖子发布的阻值不对,低很多,我把机器修亮没2天,机器就挂了,又是老地方烧,cpu彻底坏;还有一个G470的总线,也是供电修好进系统死机蓝屏。越是高端机,阻值越重要,我个人觉得
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-3 22:17
我发布的阻值图电压图,一般用黄色字体标注,会明显很多,一目了然,建议楼主也试试
作者: 小博士123    时间: 2019-7-3 23:23
嗯嗯,这个可以的,我觉得吧,主板标示的对地阻值,和亮机后各电感的电压,以及亮机电流,对于我们维修,有一定的借鉴作用,尤其是修供电这块来说……
作者: rongshan    时间: 2019-7-4 11:16
赞一个
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 21:58
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
