吴正海 发表于 2019-6-30 14:04
从边上上点低温锡膏货焊锡中和一下
KW2018 发表于 2019-6-30 14:31
这种板卡覆铜量大,导热很快,你没有大面积加热靠风枪是吹不下来的,要放到BGA上或者发热砖底部加热,你这 ...
吴正海 发表于 2019-6-30 14:21
吹不下原因是你的风枪送温不够,热量随焊盘跑了。加点低温锡浆中和高温锡浆,降低融化温度
gugule 发表于 2019-6-30 14:36
是的,GTX780公版。你的意思是焊盘底部是大面积铜片,芯片受热从铜片散出去了,所以达不到焊锡融化的温度 ...
专注主板维修 发表于 2019-6-30 15:41
风枪加烙铁一起上
联想中国 发表于 2019-7-4 20:38
不是温度问题,是风速问题。风速要调大一点。在集中吹MOS之前,先把周围均匀加热20秒左右。然后对着MOS 2厘 ...
