标题: E420 待机电流0.08 不开机 [打印本页]
作者: huangjijin9851    时间: 2019-6-29 15:03
客户拿来是主板大电流短路,拆机发现CPU上管短路,之后换了一个全新的,开机正常,没用几天,有时能开机,有时开机无反应,电流0.08,待机芯片发热,换了待机芯片,故障一样,电容换了,也一样
作者: wcqwyy    时间: 2019-6-29 15:28
芯片坏的很多
作者: 天同专修    时间: 2019-6-29 16:38
把3V,5V电感断开,看是后面短还是前面
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-6-30 04:33
查开启电路  你会有发现
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-30 07:51
待机芯片发烫,跟ec也有关系
作者: 946294204    时间: 2019-7-7 11:54
仔细看看有没有进水  或者EC
