标题: 18线城市修好一块一线师傅都放弃的IH61M主板 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2019-6-29 14:14
朋友从深圳回来带来一个台式机,说烧坏了,我说为什么不在深圳修好来呢,他说在那边电脑店,店长说主板和内存都烧坏了,都要换,然后他感觉电脑用了这么多年了,又换主板又换内存的他就想搞个新的,
然后我说给我看看吧,
拿来一看妈啊,两条内存插口都烧焦了,还从来没有换过内存插槽的经历,怪不得那边不想搞了,内存也烧了一个大口子,看来真没得搞了
还是试试吧
这个是常见的+3.3VSPD问题,第一时间找到了,断线的地方飞线解决哦,飞线之后又发现在了新问题,短路了,怪不得会烧断
就这个短路的地方找了我两个小时,差不多把相当的电容拆了个光光,后来发现是内存接口下面的 主板内部短路了(这个是难点),解决办法是用利器断开,图上摄子指的地方划开一个口子
第二个难点是解决了线路的问题,内存接口那个3.3VSPD第5脚接触不到内存的金手指了,而且内存的金手指也烧焦了,所以只能飞线,看图吧,不说了,加分哦
作者: scq330    时间: 2019-6-29 14:25
这样飞线后果就是如果内存脏了别人一拔,就又完蛋了。
作者: jxgzwen    时间: 2019-6-29 14:25
佩服你这种专研精神
有可能一线城市觉得花这么多时间不值,
作者: 技佳55    时间: 2019-6-29 14:31
我的判断是,这个主板至少5-7层,应该是最上面那层走线的与下面那层GND彼此之间接触在了一起,然后短路了
以前我遇到过一个笔记本也是这样,电压老是拉低,把相关的零件全拆了也没找到短路的地方,现在想想估计就是主板内部短路导致的
作者: 飞翔者    时间: 2019-6-29 15:17
世界真奇妙,这样也叫修机器?佩服!!!!!!              直接换个内存插槽不就结了。
作者: 技佳55    时间: 2019-6-29 16:07
短路的问题你不解决换个鸡毛的内存啊,还有内存撒有这么好换的吗?
作者: 技佳55    时间: 2019-6-29 16:18
跑客户说了,不要支拆
作者: 文一多    时间: 2019-6-29 17:21
我想问下是给他修好赚的多还是换台新的赚的多?
作者: zhangxunhai    时间: 2019-6-29 23:40
主要是这板子,维修太麻烦,修费太少人家才不修的
作者: rrr25253344    时间: 2019-6-30 01:03
弊大于利。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2019-6-30 09:47
我看主要是价值不大了,换个新主板也没有多少,不过做技术的就要像你这样才能不断地进步,
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2019-6-30 10:27
修过一个内存短路导致槽下3.3v走线烧断的,客户拿其它店没修好,我飞线到针脚解决。
像这种样子的我一般不建议修了
作者: 长安长    时间: 2019-6-30 10:39
这种我遇到都懒得搞,还不如直接让换
作者: ysh259    时间: 2019-6-30 11:01
抛开维修价值
这个技术无敌了
作者: katte    时间: 2019-6-30 15:57
厉害,佩服
作者: 黄祺益    时间: 2019-6-30 19:39
你真有耐心,让我都建议客户换版了
作者: wooo2019    时间: 2019-6-30 20:50
佩服,看来,这又是一个爱折腾的人
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-30 22:06
黄祺益 发表于 2019-6-30 19:39
你真有耐心,让我都建议客户换版了        ...
店里2台笔记本,都是进水腐蚀,一台大面积的,一台内存铜皮焊点都烂了,看着就不想搞,但搞好就是钱,修的冒火,又有点无奈,看完楼主修台板,估计是一样的想法,哎,放弃吧,我以后不搞这种了,没必要为了点小钱,弄的自己上火
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-7-2 17:00
神操作啊.        .
能搞亮就行.管他好不好看,客户没意见就行.
作者: lexiang5678    时间: 2019-7-2 18:48
大牛啊  纯技术流
作者: 不能再玩了    时间: 2019-7-2 19:09
品牌机这样也是办法,我经常收到烧断SPD pin的内存,晚上拿货没看到  直接都是报废处理。觉得应该也挂了。下次试试       建议以后其他牌子的H61 直接换板。二线的100买个二手的,坏板还能卖70.  这样修毕竟台式机用久了不开机多数都是内存氧化等等,如果忘了 一拔,又得修
作者: wujianbog    时间: 2019-7-2 22:10
先赞个!牛皮~这么费事,这么搞也不管时候呀。我想知道你收多钱
作者: hlj8874    时间: 2019-7-3 10:29
这个状态是不是,以后内存条氧化或积灰了就不能插拔清理了。。。楼主的技术还是真的厉害。现在大多的电脑维修店都只能找找出问题的配件,然后让换。
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-7-8 10:30
作者: hugaohua    时间: 2019-7-8 16:34
专来维修人员 不会从内存飞线
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-8 17:15
给他修好赚的多还是换台新的赚的多?
作者: 276400043    时间: 2019-7-8 19:41
NB!NB!  NB!  厉害
作者: mrjianfei    时间: 2019-7-9 10:32
如果是客户的机器估计直接换板了。
作者: 3256    时间: 2021-7-31 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
