莱阳飞鸿 发表于 2019-6-28 19:46
我碰过一个电容坏的 把电源输出的电容换掉试试
475270381 发表于 2019-6-28 19:54
这种问题很多原因引起的,带不起负载,驱动板,或者评的逻辑板
守候着的你 发表于 2019-6-28 19:55
查一下逻辑板供电有没有短路。没有短路,断开逻辑板供电保险。量一下主板到逻辑板的供电正不正常。
鄙人,不才 发表于 2019-6-28 21:04
查一下供电有没有问题啊
dybridge 发表于 2019-6-29 19:54
一般是5V带不起负载,把电源板上的电容都换了试试
李漂渺 发表于 2019-7-1 09:17
找个测屏套装 测一下屏幕是否正常 然后锁定故障点
後天、 发表于 2019-7-1 09:51
电源板问题 负载不起
bluefaily 发表于 2019-7-1 16:07
感觉还是电源板的问题!
339834646 发表于 2019-7-1 17:23
一定是屏幕逻辑板5V供电短路。检查这两个元件。
radar12345 发表于 2019-7-1 19:44
初步测量了一下,下面那个红圈中的是3.3V贴片稳压管 RT9164C,应该是好的。想请教一下,上面红圈里那个IC ...
wo88888888 发表于 2019-7-2 16:54
底下电源板子带不起你去查屏干吗。。。要么把屏线拔掉。。看显示器白屏没。按开关有没有反应。。
13038696769 发表于 2019-7-2 00:20
用维修电源给原机5v并联一个5v供电看看,如果显示正常就是电源板故障,不正常就是屏有问题了。
339834646 发表于 2019-7-2 15:54
我遇到过这个芯片坏的,这个芯片不是图像处理类型的芯片,应该是屏幕玻璃供电类的芯片。
{:4_139:}
