标题: 华硕A555L笔记本卡LOGO [打印本页]
作者: 会员875018    时间: 2019-6-28 14:32
标题: 华硕A555L笔记本卡LOGO
大神们,机器开机显示LOGO停留好几分钟才进系统是什么问题啊?目前就刷过BIOS、断开过显卡供电、拆过网卡。还是一样。大神们支支招啊
作者: 红门英雄    时间: 2019-6-28 14:37
把键盘拆了试试
作者: 会员875018    时间: 2019-6-28 14:39
红门英雄 发表于 2019-6-28 14:37
把键盘拆了试试
忘记说了,裸板也这样呢
作者: dlping1    时间: 2019-6-28 15:03
可能还是外设问题,一直在等外部设设备回应,查一下USB。
作者: 守拙不凡    时间: 2019-6-28 15:06
拔掉光驱有惊喜
作者: 会员875018    时间: 2019-6-28 15:14
守拙不凡 发表于 2019-6-28 15:06
拔掉光驱有惊喜
裸板啊!大哥看贴了没?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-6-28 17:29
裸板也一样屏蔽板载内存试试,另外你注意看一下usb的口有没有针被插弯导致短路,我忽然想起来有遇见过,usb口针弯了,你看看
作者: 李漂渺    时间: 2019-6-28 19:38
有没有 用别的硬盘 换系统测试?
作者: ddk2016    时间: 2019-6-29 10:13
换个硬盘试一下啊
作者: 原来那个就是    时间: 2019-6-29 11:04
我换掉主板问题解决
作者: iwangyi    时间: 2019-6-29 11:26
原来那个就是 发表于 2019-6-29 11:04
我换掉主板问题解决
还是这方法 实在
作者: yi8384    时间: 2019-6-29 11:27
CPU问题,这个机器CPU容易坏,
作者: liaozhguang    时间: 2019-6-29 13:54
cpu,换了就好
作者: 小二    时间: 2019-6-29 14:12
是CPU问题就不用换咯 CPU是焊接在主板上的,成本不便宜哦!
作者: 签名册    时间: 2019-6-29 14:29
板子上个图,有没有桥的?
作者: 风骑士    时间: 2019-6-29 14:40
外设去掉一步步查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 会员875018    时间: 2019-6-29 14:55
签名册 发表于 2019-6-29 14:29
板子上个图,有没有桥的?
桥U一体哦
作者: 会员875018    时间: 2019-6-29 14:56
liyanchenshizhu 发表于 2019-6-28 17:29
裸板也一样屏蔽板载内存试试,另外你注意看一下usb的口有没有针被插弯导致短路,我忽然想起来有遇见过,usb ...
过几分钟进系统USB能用呢
作者: 有时寂寞    时间: 2019-6-29 18:56
cpu咯面子很大
作者: a842028812    时间: 2019-6-29 22:00
这个的话,可以这样,进去慢,就等他进去,然后查看各大功能看看,有没有可以突破口
