查看: 2899|回复: 6
北桥供电14欧左右正常吗?
发表于 2009-7-8 21:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块L-I946的主板原来是有几个电容鼓,换了之后,开机00.经查发现有一供电IC FP6321所控制的场管没有电压输出,输出是给北桥和南桥供电的。电路如下图,Vout端对地阻值有14欧左右,Vin有3.3V,2、4脚无控制电压,IC供电12V正常。在板上另一地方换同芯片过来还是一样,而且原来的换到另一地方后,另一路供电也不正常,说明原IC损坏。但是为什么换好的上去还是没有控制电压输出呢?
头像被屏蔽
发表于 2009-7-8 21:58:07 | 只看该作者 �
你这个档次的主板应该是正常的,有些主板才7欧也是正常的
发表于 2009-7-9 00:42:54 | 只看该作者 �
1  IC损坏
2 检查一下7脚有没有连接 三极管 如果有。要保证三极管处于截止状态
3 检查芯片周边元件是否丢失,电阻是否损坏。
4 尝试更换场管
发表于 2009-7-9 00:43:27 | 只看该作者 �
可以把线圈拆下。量测上管S极是否有波形来判断PWM输出电压是否被后极拉低!
发表于 2009-7-16 22:05:48 | 只看该作者 �
线圈断开了,现在芯片2和8 脚有0.2V左右,7脚0.8V左右,1脚4.8V,供电12V。芯片在其他地方是正常的,换过来后还是不行,周围电阻也正常。现在是只有0.2V的输出啊,郁闷!
发表于 2009-7-16 22:56:10 | 只看该作者 �
阻值应该属正常,IC外围器件检查一下
发表于 2009-10-11 22:41:17 | 只看该作者 �
刚才修好1台同样的故障,现在正在试机,等工作10小时没有异常我再把维修的方法给各位汇报一下。
