标题: 3星17纯平,黑屏,求救,行正常,视放正常 [打印本页]
作者: 郭明    时间: 2009-7-8 21:19
3星17纯平,黑屏,求救,行正常,视放正常,预视放集成块lm1236,视放集成块lm2470,供电正常,视放输出电压51v,G1电压-22v,CLP电压3.8v,哪里坏了会黑屏啊,求救。行正常没问题
作者: 不断创新    时间: 2009-7-8 23:17
像你这么说    那显示器应该显示正常了  怎么可能会不显示
  肯定要不正常的
  行输出正常的话   尾板是特别需要查的地方哦
作者: 郭明    时间: 2009-7-9 09:19
我说的就是视放板,我怀疑lm1236坏了,可是那是小信号处理不该这么容易坏的,他不输出电压给lm2470,没有人回答了吗,版主来说句话啊,看看怎么回事,
作者: 星科技    时间: 2009-7-9 09:21
G2电压为多少?仔细检查下
作者: 郭明    时间: 2009-7-9 10:34
帮忙看看啊,我顶顶,我测了,只有lm1236输出没电压,我怀疑她怀了,,可是小信号处理不应该坏的啊
作者: 郭明    时间: 2009-7-9 21:29
G2电压177v我调G2屏幕有光栅,没有人回答吗?版主求救啊,
作者: 不断创新    时间: 2009-7-9 21:38
告诉我R    G    B三枪电压分别是多少?
  从后面往前面查   尾板的故障很好查的    对着修啊
  你把上面说的心片的脚电压告诉我   我帮你分析
作者: 郭明    时间: 2009-7-10 13:50
7# 不断创新
7# 不断创新
GBR电压55v,lm2470,123脚80v,4脚81v,679脚电压0v
作者: 张四丰    时间: 2009-7-10 16:39
直接换IC啊.
先换1236, 不行再换2470.
作者: 郭明    时间: 2009-7-10 20:40
1236不好买,2470我换过了,不管用,我最主要想问clp电压3.8是否正常?
作者: 我爱修理主板    时间: 2009-7-10 20:42
是三星788DF吧,1236DEM/NA坏的多数
作者: 郭明    时间: 2009-7-10 22:08
是的,这样吧我还是买个换一下吧,我以前修的lm1279clp电压是1-2v可是这次是3.8v好像差的太多了
作者: 周未有空    时间: 2009-8-28 00:56
有光栅吗,黑屏有很多原因
作者: 开心每天    时间: 2009-8-28 19:49
G2加速极的电压是多少了,正常一般0-400V
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-28 20:19
LM1236这种集成电路是很容易坏的,你按一下菜单看看有没有OSD显示,没有的话就换一个集成块试一下
