标题: 一波二折小修V星MS-16GF1电流1.3A不显示 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2019-6-26 18:51
机型:V星MS-16GF1
板号:MS-16GF1  VER:1.1
故障:开机不显示
检测维修:V星的机器一直以来由于图纸封闭,很难找到资料,一般都属于难修的机型。拆开机子就发现敌情:进液体腐蚀了,客户也不知何时进的。只是电脑不开机了才拿来修里。
单板上电测试电流上到1.3A就不动了,上不上内存都一样,看来连内存都没有过,清洗板子并仔细检查腐蚀的地方,发现一个导空的黄铜已经腐蚀的看不见了。背面就是内存槽,不好查导空的连接走向。
于是就通电检测内存的工作条件,测内存的主供电都正常,接下来用示波器测内存的总线信号SMB_DATA 和SMB_CLK发现只有SMB_DATA_波形。而SMB_CLK为一条直线,没有信号。也没有3.3直流电平。
经阻值测量对比,证实就是SMB_CLK断线。这里借用Y410P的图参考一下,进行分线连接,我一般都是用参考局部电路的做法维修,往往也能事半功倍。
找到2N7002KDWH在第四脚,参考的原理图和实物有出入,实物是第四脚为SMB_CLK。以实物为准。飞线到内存槽的202脚。
实物飞好线后图片
特别说明一下:参考的原理图仅供参考,本机实际飞线接的是2N7002KDWH管子的第四脚,因为本机第四脚是SMB_CLK信号,内存的202脚定义是不变的。
装机上电测试,电流开始跳变亮机。测试OK.
总结:本机由于进液体腐蚀了内存的SMB_CLK时钟线断开,导致不读内存,飞线接通修复。
所谓的一波二折就是最后有点急躁,在用示波器测量波形时由于又要拍照不小心烧了PCH桥,3.3V短路了,又换了一个PCH桥才彻底好了。所以最后也没心情再拍照片了,这些图片已经能说明问题了,真是维修很辛苦,测试需谨慎。
看贴是缘分,加分是美德!
感谢大家观赏!
作者: zhenqi    时间: 2019-6-26 19:11
感谢分享
作者: jiafu000    时间: 2019-6-26 19:18
为了拍照烧了个桥,这损失有点大了
作者: shuaixincao123    时间: 2019-6-26 20:29
大神 厉害
作者: 黄祺益    时间: 2019-6-26 20:42
这个目测 4 5代 V星的可以参考 MS-17631
作者: lpz2012    时间: 2019-6-26 21:36
我一般都用假负载测{:mocs_11:}{:mocs_11:}{:mocs_11:}
作者: cqscs0918    时间: 2019-6-26 22:30
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2019-6-26 23:29
进水腐蚀的就得考眼力了
作者: 极致科技    时间: 2019-6-27 07:02
没图纸用局部参考图是我们维修人员应有的方法,楼主显然是老司机,赞个
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-27 07:15
有示波器维修真太好了,能够快速发现故障原因。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-27 07:28
有图纸维修实在太方便了。
作者: chinafixmx    时间: 2019-6-27 08:51
这波操作666,不过SMB_CLK。
作者: benyiai    时间: 2019-6-27 09:03
6666666666666
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-27 09:44
参考都能修好机器,小白在此膜拜
作者: LXW20181021    时间: 2019-6-27 09:57
66!这眼力没谁了
作者: 龙少恒良    时间: 2019-6-27 10:09
为了拍照烧了个桥,这损失有点大了,还好电脑修好,维修时间长
作者: 飞龙138    时间: 2019-6-27 13:23
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-6-27 16:56
                         进水的机器啊
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2019-6-27 17:56
换好修好了要不又是烧桥又是拍照的赔大发了  ,这得收多少大洋呀,收的少了都对不起自己
作者: 春雨    时间: 2019-6-27 18:18
就是赔时间了,客户理解好说话。
作者: 费得了    时间: 2019-6-27 22:30
客户买单。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-6-27 22:38
会用示波器修机子是不一样
作者: 201203    时间: 2019-6-29 14:34
兄弟V星高端机修的多吗?    互加一下交流一下维修经验
作者: 天同专修    时间: 2019-6-29 14:56
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 天同专修    时间: 2019-6-29 16:37
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 有时寂寞    时间: 2019-6-29 17:17
楼主为了我们毁掉一个pch
作者: chxj    时间: 2019-6-29 17:49
进液的就要仔细,任何的蛛丝马迹也不能放过
作者: 綤爺    时间: 2019-7-3 07:47
唯有加分安慰一下  应该找个手机懒人支架  架起来后  一点就拍
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-3 08:13
资深的老司机,,,,,这技术太6了
作者: 古典浪漫    时间: 2019-7-3 08:23
为了发文章,烧了桥。给楼主加分了,每次最多只有加2分的权限
作者: cai2018320    时间: 2019-7-3 08:37
上次遇见一台V星游戏本,进水EC,断线严重,飞线10多根,开机显示,不稳定,换了EC用不了一天,又出问题,没有图纸,只能盲修
作者: linerock    时间: 2019-7-3 08:43
为拍照把桥烧了 血亏啊 这单能保本就不错了
作者: 2215900252    时间: 2019-7-3 09:12
厉害 厉害  佩服楼主的眼力  真细心
作者: caijingbao    时间: 2019-7-3 09:37
为了拍照搭了个桥
作者: 维强维修    时间: 2019-7-3 09:40
发贴真不容易啊。赞一个!
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-7-3 09:53
谢谢分享维修故事。
作者: 我本不同    时间: 2019-7-3 10:42
楼主经验丰富,思路清晰,示波器用得很溜
作者: 小学毕业生    时间: 2019-7-3 11:03
楼主显然是老司机,赞个
作者: 董华金    时间: 2019-7-3 11:10
活学活用,厉害了,维修思维很广,老司机
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-7-3 11:20
为了拍照烧了个桥,这损失有点大了
作者: 多核电脑    时间: 2019-7-3 11:35
我有这个主板 开机 0.8 不跑码 板载 I7    以前换下来的
作者: jxx2008gg    时间: 2019-7-3 12:59
楼主真细心。。。有示波器修机就是不一样。。。。。。
作者: 515378560    时间: 2019-7-3 14:06
学习了,真厉害
作者: gnled123    时间: 2019-7-3 15:27
谢谢分享,楼主技术真是牛!
作者: katte    时间: 2019-7-3 15:36
谢谢楼主分享
作者: 李怀利    时间: 2019-7-3 16:12
这样的机器应该有报警声吧
作者: llhsxy    时间: 2019-7-3 17:24
这是花了血本来修本子
作者: falwdai123456    时间: 2019-7-3 18:48
感谢分享  分析的很到位
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 23:05
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 邱连华    时间: 2019-9-16 16:29
楼主你好,有个进液的,PU4是不是51125C?谢谢
作者: 知安宁    时间: 2019-9-16 17:10
SMB遇到的问题比较多
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-16 18:06
路过学习学习楼主技术
作者: 和平1001    时间: 2019-9-18 13:05
学习了!谢谢
作者: 和平1001    时间: 2019-9-18 13:18
学习了!谢谢
学习了!谢谢
