标题: HP COMPAQ M2000用电源适配器能开机,用电池无法开机 [打印本页]
作者: 自学小子    时间: 2009-7-8 20:40
MAX1772的充电IC。用电池时2脚无5.4V。1脚DCIN,11脚ACIN 均无电压。图中的VA2与适配器连接,好办,VA不知与哪里连接,板中还找不到相关的测试点,请问各位师傅指点维修路线,谢谢
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-8 20:44
首先看电池有没有坏,如果没坏电池的放电电路出问题了。你可以从电池接口,跑到公共端,你理你跑过的元器件,一般都可以搞定。一般是MOS管坏
作者: 视捷安防    时间: 2009-7-8 21:02
是不是 电池 坏掉 啊 ?
作者: 自学小子    时间: 2009-7-8 21:05
3# 视捷安防
电池是好的,
作者: 自学小子    时间: 2009-7-8 21:06
新力量维修 发表于 2009-7-8 20:44
电池是好的,12.5V,如果开机后,拔掉适配器电源,用电池供电,机器也正常运作.忘了说此机还有一个问题就是CMOS时间不保存.CMOS电池有电.不知道是否与之相关连
作者: 中山阿雄    时间: 2009-7-8 21:43
LZ应该查电池放电回路的资料啊,看看是哪里的信号没有起作用导致电池不能放电。
