标题: 高手请进来,看看这内存是哪个芯片坏了。 [打印本页]
作者: 风无痕风无痕    时间: 2009-7-8 20:29
内存是金士顿DDR400双面512M,下图是由一条好的128M内存带这条坏512M内存开机的,不知是哪个芯片坏了。
作者: 志成电脑维修    时间: 2009-7-9 15:52
4、5、6、8片有问题,第一面或者第二面不一定,两面都要维修、替换!
作者: 贝贝    时间: 2009-7-9 18:22
第4、5颗检查一下引脚是否开焊,第6、8颗建议先更换第一面的芯片
作者: 不了了之    时间: 2009-7-23 21:30
不准  先洗一下   在拖一遍   全是假象
作者: 尚未入门    时间: 2009-7-24 15:47
第4。5。6。8片有问题
作者: 错没爱你    时间: 2009-8-5 13:37
这一种现像应该是虚焊了,先加焊试试   你的内存是单面还是双面的,你用的好像是两长内存吧,要双面的话应该就是    4、5、6、8、13、 |(13是第二面第5个,)第一面金手指处标有 1-------------92   第二面93-----184      从少到大数。
作者: 摸摸    时间: 2009-8-9 00:50
建议接块显卡再测一次.
作者: 贝贝    时间: 2009-8-10 10:35
建议接块显卡再测一次.
摸摸 发表于 2009-8-9 00:50
没看明白
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-30 16:33
没看明白:o
贝贝 发表于 2009-8-10 10:35
512M+128M=640M 现在却是632M,显然用的是集成显卡
作者: 贝贝    时间: 2009-8-31 12:50
9# 盱眙桂林
那个丢失的8M是影子内存,和显卡没有关系。影子内存的寻址有最初的9M以内,而集成显卡的寻址是在内存的最高端。你如果需要验证,可以短消息问一下楼主,他是否使用了独立显卡。
