标题: la-8002p不上电 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2019-6-26 09:41
标题: la-8002p不上电
           进水同, a-8002p不上电,待机电流0.01,拆机,几个EC等地方都有不同程度腐蚀,测得PU401短路,更换电流不变,还是0.01,继续测,发现PU401开起脚没电压,跑线发现PR411  499K电阻无穷大,更换上电,电流一路跑到1.4几无显,所有电压都出来了,准备下个BIOS刷下——突然发现没分了
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2019-6-26 10:44
这弯转的有点快啊,防不胜防
作者: 孤独=真理    时间: 2019-6-26 13:24
我下载bios也没分了 还不能充值 可恶
作者: 孤独=真理    时间: 2019-6-26 13:25
现在好像回复不能赚分了啊
作者: rongshan    时间: 2019-6-26 14:55
差点翻车
作者: 徐州小高    时间: 2019-6-26 15:07
方向盘还在,TM 车没有了 跑丢了
作者: fguehje    时间: 2019-6-26 15:37
所以是修好了 还是没修好?
作者: cai2018320    时间: 2019-6-26 16:45
应该是修的还没有结束,后续还有补充的
作者: zhaoxufen163    时间: 2019-6-26 16:50
结果不可想象
