查看: 1136|回复: 0
螺杆式乙二醇机组如何判断制冷剂不够呢?
发表于 2019-6-26 09:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断螺杆式乙二醇机组制冷剂不够是一个关键的地方,一旦降温运行之后一段时间时候不能继续降温的话,就可能是你的冷媒不够,这个时候要学会判断制冷剂不够的,一般利用电流法、表压法、观察法等三种方式来判断。
电流法
利用钳形电流表来监测螺杆式乙二醇机组的工作电流,当然压缩机以及风扇电流,如果电流符合额定电流的话,就是制冷比较恰当,如何低于额定电流就是制冷剂太少了。
表压法
螺杆式乙二醇机组制冷系统低压侧压高低是与制冷剂息息相关的,在低压阀接上压力表,一旦开始制冷的话,压力表就会下降,运行一刻钟之后,如果压力稳定就是正常状态。
观察法
观察室外机高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不够,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
这个主要是看螺杆式乙二醇机组高压管和低压阀附近的结露情况,观察法加上表压法双管齐下,一般来说,高压管结露,且较冷,如果低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不够,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
