iphone6 换了u2后 开机跳变300左右归0
主板混混
2019-6-26 01:10
原来问题是250毫安起跳 电池电压低 并且不充电 单板可以开机 换了u2后就看了下70毫安起跳觉得正常了 直接放充电 充电也正常电流了 但是开机白苹果重启 白苹果后屏幕会有一条横线 每次重启后位置不太一样 像下面这样 u2的底脚阻值打了也正常 复位电压 i2c总线 码片到cpu那两个电阻二极体也正常
(54.44 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2019-6-26 01:10 上传
yanhuan2006a
2019-6-26 09:47
u2,没有换好吧,在换一个好的
bawcwjcm123
2019-6-26 11:57
::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:Dv
LT龍腾科技
2019-7-6 08:49
是不是吹到硬盘了{:mocs_9:}
回音哥
2019-7-6 18:31
70ma起跳?
主板笔记本
2019-7-7 15:03
是不是装反了 这个可 是很致命的 哦
迅维深圳邓工
2019-7-9 10:40
用爱思助手看下有电池数据吗?
wangbindong
2019-7-10 11:02
U2重新换一个
dytywx
2019-7-10 11:44
判断故障点精确 赞一个
guooweio
2019-7-11 23:11
u2坏了,还有就 是没装好
赖泽涛95
2019-7-15 14:33
我感觉还是重点检查逻辑码片
18079990556
2019-7-15 16:33
坐等大神解答吧 反正我不会修手机
FFelix
2019-7-21 12:15
重启看电流,到哪一步导致的重启。U2哪怕是值好锡的也有很大几率中招的。
迅维深圳邓工
2019-7-22 09:55
300起跳 取下U2有没有重新触发看电流是否正常呢 如果取下U2正常了 那换个芯片是可以好的 再打值芯片焊盘阻值
