标题: 一粒锡珠秒杀苹果A1466开机不显示 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2019-6-25 22:58
一粒锡珠秒杀苹果A1466开机不显示
机型:苹果A1466
板号:820-3209A
故障:开机不显示
维修过程:
客户送来机器不显示,因急着用电脑要求快修,检测发现电源灯有绿转黄过程,但屏幕不显示。拆开机器检查,发现主板很干净,并无进水痕迹,也没有修理过的现象,单板测试发现电流上到0.279A不动了。明显的缺电现象。
万用表测量没有CPU供电,立即查看CPU供电U7400的工作条件,结果也基本正常,就是不出供电。
供电开启条件都是正常,供电就是不出来,真是奇怪!这时再用放大镜仔细观察芯片和周边电路,有新发现,放大镜下芯片旁边有个小绿点引起了我的注意!好像人为的涂了一个绿油点,已经干干的了。
想想工厂也不可能给这里涂一个绿油点啊?有什么用呢?不信邪。马上打开点位图查看。
发现这里是U7400第36脚CPUIMVP_ISUM_P反馈电路的测试点连接点。实际测量第36脚到上面的C7414已经不通。
马上刮开绿点,果然下面有奖品!终于拨开迷雾看见真相了。
隐藏的真好。
准备修复,首先想到的是飞线大法。可是间距太小了。
这图是放大竟下的图片,看着距离挺大的,实际的距离很近,飞线用最小的烙铁头试了几下都不好下手。看来只有出绝招了!对于这种距离很近的断裂点,为了保持电路的美观和可靠性,我一般用锡珠法连接,就是把需要连接的断点,处理干净,涂上焊油,这个点我使用一粒0.5的有铅锡珠,用风抢吹化即可。这样修复美观牢靠。看一下效果图。
处理好断点后,上电试机,电流一路小跑0.7多亮机了。装机测试稳定。因客户催的急,要求快修,幸好故障也不复杂,秒杀成功!
总结:这个故障都是按套路走,就是CPU供电的CPUIMVP_ISUM_P反馈电路断开,导致的CPU供电U7400输出保护。没什么技术含量,发帖留个纪念!
谢谢大家观赏!
作者: lajidong 时间: 2019-6-25 23:17
客户催的急还拍了这么多图啊
作者: 1248879048 时间: 2019-6-26 00:06
客户催的急还拍了这么多图啊
作者: 71850811 时间: 2019-6-26 00:10
应该加分
作者: billzhangtao 时间: 2019-6-26 00:37
绿油是怎么回事?
作者: suyajuncn 时间: 2019-6-26 01:16
那是 腐蚀了
作者: 杜小伟 时间: 2019-6-26 05:28
收多少钱呢?
作者: 极致科技 时间: 2019-6-26 05:34
楼上瞎BB什么,拍个照片要几秒,一打差一掐吗,锡球连接思路不错,我也常用于这种间距小的。楼主倒底是老鸟
作者: 社会生 时间: 2019-6-26 08:19
锡球连接快捷方便,确实很实用。
作者: lixiangliuyi 时间: 2019-6-26 08:28
高手在民间,
作者: 306017169 时间: 2019-6-26 08:38
快修价格应该报多少那?折磨快修好了,价格会不会报不高?
作者: tcaxc 时间: 2019-6-26 09:00
锡球连接快捷方便,确实很实用。
作者: 别辞 时间: 2019-6-26 09:10
进水铜生绿锈了,苹果质量还真不错,设计的这个铜点不知道是不是针对进水机的··········
作者: houzb326 时间: 2019-6-26 09:19
又学到一手了
作者: bjbkx 时间: 2019-6-26 09:32
楼主技术杠杠的,感谢楼主分享
作者: howelee 时间: 2019-6-26 09:32
越急越不能急啊
作者: Blue江 时间: 2019-6-26 09:40
按着正规流程检测维修。。。
确实得心应手
作者: KW2018 时间: 2019-6-26 09:47
只锈一个点,哈哈
作者: xuankejian 时间: 2019-6-26 09:54
这得挣多少钱啊 天呐
作者: 塔境电子 时间: 2019-6-26 09:54
别说那么多。告诉我们你收了多少钱。这就是重点,
作者: 划破夜空 时间: 2019-6-26 10:01
万分之一个老婆,十万分之一套房,我猜的
作者: guixu1741 时间: 2019-6-26 10:52
上家是不是跟客户没谈拢价钱啊?
作者: 多多 时间: 2019-6-26 11:01
这个绿油应该是防止此线路腐蚀老化 应该是工厂测试出来的通病 以防万一
作者: 鲁★大★师 时间: 2019-6-26 11:24
能修好就是高手,技术妥妥的。
作者: hdbcom 时间: 2019-6-26 11:31
这波操作没有5年功力,弄不下来
作者: dhy888 时间: 2019-6-26 11:42
楼主技术杠杠的,感谢楼主分享
作者: bawcwjcm123 时间: 2019-6-26 11:59
::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:D::D:D:Dv
作者: 我锋我有型 时间: 2019-6-26 12:32
不错不错,很细心的!!!!
作者: 柏坤 时间: 2019-6-26 14:34
锡球连接思路不错,,,又学到一手了
作者: jookkye 时间: 2019-6-26 15:09
厉害
作者: fanftao55.. 时间: 2019-6-26 20:56
那大个腐蚀的绿点,捡钱的生意什么时候轮到我,
作者: 极致科技 时间: 2019-6-26 21:25
友情提醒!少灌水,请遵守论坛规则,不要随意复制别人的回复,灌水多了会被管理员处罚
作者: pengzijin 时间: 2019-6-27 03:31
楼主运气好 不过也要细心才能有钱收
作者: 可乐炖香烟 时间: 2019-6-27 09:48
这个问题确实考察楼主的眼力呀,隐藏的够深 ,刮开 是大奖呀。
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-6-27 14:32
还用绿油隐藏的这么深上家好坏啊
作者: 于砚龙 时间: 2019-6-29 07:38
这个是有人修过,做的吗,楼主真是存在于牛a和牛c之间的人
作者: liya881029 时间: 2019-6-29 10:39
很多故障都是用眼就可以发现故障点的,尤其是进液锈蚀的
作者: 维修徒徒 时间: 2019-6-29 11:27
厉害啊 这技术 不错 不错
作者: 林辉电脑 时间: 2019-6-29 11:47
厉害了,这都修好了。要是我就换主板了
作者: 张三的歌 时间: 2019-6-29 13:52
客户催的急还拍了这么多图啊
作者: vvzhuangvv 时间: 2019-6-29 13:59
苹果本 捡漏加快修 起步价300+
作者: 小二 时间: 2019-6-29 14:11
肉眼看不出来吗?
作者: 天同专修 时间: 2019-6-29 14:52
厉害,呵呵,牛
作者: 青岛手机电脑369 时间: 2019-6-29 19:16
灰常不错 学习学习
作者: 锐杰电脑3 时间: 2019-6-29 20:33
细节决定成败,
作者: pierofly 时间: 2019-6-30 17:53
想问下楼主,哪里到底是腐蚀断线还是人为的
作者: benga 时间: 2019-6-30 21:28
因该是氧化铜的颜色,不应该是绿漆
作者: 雪山冰激凌 时间: 2019-6-30 23:06
应该是经过水,看螺丝孔就知道 还有进水留下的印子
作者: "梦回风吟〃 时间: 2019-7-1 07:51
不是同行 这钱收的还不错的 ·
作者: 落花狼藉 时间: 2019-7-1 09:15
一般太着急的活我都不太想接。
作者: 晓风维修 时间: 2019-7-1 09:27
这个维修资料真仔细啊 需要
作者: dytywx 时间: 2019-7-1 09:51
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
作者: wangqh88 时间: 2019-7-2 08:51
用锡球连接的这个方法不错
作者: zoujiaqaing 时间: 2019-7-2 09:33
楼主又有钱赚了!
作者: szzengtaozxh 时间: 2019-7-2 09:55
支持一下
作者: 小学毕业生 时间: 2019-7-2 11:15
锡球连接快捷方便,确实很实用。
作者: a328924826 时间: 2019-7-2 11:16
应该说高手都在网上
作者: aoa0628101 时间: 2019-7-2 12:35
仔细看 点 应该是 主板进过水 或者长时间没使用 电解铜氧化断线的,,,不过搞定有钱挣 结果完美就OK
作者: 开心小虫子 时间: 2019-7-2 12:40
这是进过水的板子吗?
作者: 衡阳天河 时间: 2019-7-2 12:40
这种问题,,送钱的 运气不错
作者: rongshan 时间: 2019-7-2 14:03
越急越不能急
作者: junshuai127 时间: 2019-7-2 14:09
真是细心,学习了。。。。。。。。。。。
作者: cqscs0918 时间: 2019-7-2 14:44
锡球连接快捷方便,确实很实用。
作者: keith123 时间: 2019-7-2 15:04
也不知道哪个锡珠是哪里来的
作者: 显卡修好了 时间: 2019-7-2 16:15
腐蚀断线,明显是铜绿
作者: lbsm 时间: 2019-7-2 16:48
锡球连接快捷方便,确实很实用。
作者: 主要是气质 时间: 2019-7-2 18:47
感谢楼主分享经验,小宝学习了
作者: 芯维小春 时间: 2019-7-12 17:50
作者: coal 时间: 2019-7-12 19:03
A1466很好修,太多的小毛病了而且是通病
作者: wxfkak 时间: 2019-9-5 20:07
努力学习维修技术
作者: leah7381 时间: 2019-10-22 14:01
太強了,是我只會除掉直接加錫。
Powered by Discuz! X3.4 |
