联想x220i 95度高温
assnpl
2019-6-25 21:17
联想x220i 95度高温
联想x220i 95度高温,开机不动,温度就60度左右,直要动鼠标几下,温度就一下跳到95度,
风扇 与铜管多换了,BIOS也刷过了,还是一样
a842028812
2019-6-25 21:36
有可能CPU坏,这个是板载的
zhangxunhai
2019-6-25 22:50
不知道CPU的真实温度是不是真的很高,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
assnpl
2019-6-26 09:31
客户习惯安装 鲁大师用,说温度太高不放心,一定要解决
lnkshao
2019-6-26 10:30
温控电路呢?
Jasonouguoxiang
2019-6-26 13:15
风扇有转吗,或者你强制开启风扇转动开下
jycjycjycjycjyc
2019-6-27 14:36
温控电阻换了就好了
长安长
2019-6-27 15:03
你确定一下是虚假温度信息,还是确实温度很高,如果实际温度不高,看能不能查一下温控,实际温度确实很高的话,很可能是CPU坏了
KW2018
2019-6-29 01:01
风扇清理下,还有电压供电稳不稳定
