Dell M5010 换多厚的铜片呀?
laq1357
2019-6-25 15:12
Dell M5010 换多厚的铜片呀?
今天遇到一台m5010 AMD北桥和显卡的,开机1.5-1.6电流,7声报警,这明显的北桥虚焊啊,拆机,加焊北桥,测试亮机。原来的显卡和桥的散热是硅胶垫的,我打算换成铜片,各位行家,换多厚的呀0.5MM 0.8MM 1MM?
空山鸟语
2019-6-25 15:52
u8130工作正常,但是6脚不正常,所以换了它
laq1357
2019-6-25 16:38
?没看明白。。。。你是回复我的帖子么?
冯光炽
2019-6-25 20:12
这个不好说,看情况吧,合适就行了,有一些你装薄了就接触不到位就会散热不好,有一些你装厚了又会翘起来。所以就看合适就好
本本维修店
2019-6-25 21:05
1.5的 兄弟 不过肯定会返修
东离未
2019-6-26 13:52
这个你得看着来先从最小的试试,应该0.8就可以的
默默修板人
2019-6-27 13:23
参考那块泥的压出厚度。。
碟之·恋影
2019-6-27 16:55
看着放啊
laq1357
2019-6-28 19:02
谢谢大家
laq1357
2019-6-30 10:50
看大家的评论,早晚还得坏,那咋整。。。80块钱收的呢{:mocs_9:}
qdxjsm
2019-6-30 11:49
0.5mm 的铜片就好了~~
