ZXCVWtest
标题: 苹果A1534简单维修一例 [打印本页]
作者: 会员444245    时间: 2019-6-25 05:52
标题: 苹果A1534简单维修一例
板号:820-00244
故障:客户描述使用过程中突然黑屏,关机后再开,没有显示,但是能听到开机声音。
检测结果为暗屏,屏幕有图像,但是没有背光。
这个机器拆机要小心,键盘排线屏幕排线,电源排线容易被扯断。
  主板图
很小一片,和平板大小差不多。
首先测背光供电,测试结果为0v。断电测试阻值为10Ω。拔掉屏线587,故障锁定屏幕短路。
拆开发现已经烧糊,有进水痕迹。清理干净后插上,再次测试阻值587。应该正常了。
装好排线开机测试正常。
维修结束。
最近修了cpu供电上管击穿的机器。维修+换cpu成本高一些,很多客户不理解。
请教各位大师你们怎么解决的?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-6-25 08:34
习惯就好,坏这坏哪,价钱高了,客户当不修,报费率高了。
作者: 会员444245    时间: 2019-6-25 08:38
是啊,现在维修生意不好做了。现在修修手机简单问题,换换手机屏。笔记本维修一起做现在还凑合。以后不知道怎么样{:mocs_9:}
作者: 会员444245    时间: 2019-6-25 08:40
我还在问下,我有三个迅维号。最早注册的一个实名认证的,知道用户名,和证件号码。能找回来吗
作者: yy2011..    时间: 2019-6-25 10:47
楼主这样也可以呀,发了
作者: 迎海工作室XiG    时间: 2019-7-3 14:46
大神
作者: 轩媛6699    时间: 2019-7-3 22:59
或者换主板。这机器缺陷太大
作者: rongshan    时间: 2019-7-4 11:25
这种我都不敢接,拆机风险太高
作者: huazaideng    时间: 2019-7-4 17:38
楼主这样也可以呀,发了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-4 21:57
这个屏好拆吗
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 18:52
努力学习维修技术
