联想G480 大短路秒杀
zfwx600
2019-6-24 18:24
联想G480 大短路秒杀
最近笔记本修的越来越少了,也没分下载了,哈哈,来水个贴, 联想G480 版号在下图 ,接机器大短路送钱的,哈哈, 老规矩,烧机大法,发现触摸板下面右键旁边一个电容挂了,换了就好了。
(290.77 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
版号
2019-6-24 18:23 上传
(184.64 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
电容
2019-6-24 18:23 上传
混点分哈
339834646
2019-6-24 19:12
烧鸡钱先简单量一下各路供电上管。
傻瓜电脑
2019-6-24 19:49
捡钱成功
lixiangliuyi
2019-6-24 20:20
怕被烫到,都是小眼睛配合放大镜秒这种大短路
zhangxunhai
2019-6-24 20:59
有时的短路,怎么烧都不发热,,非常难找
zhaoxufen163
2019-6-24 21:06
这个应该是个通病, 我今天也修到一吧,一样的位置
ch48052441
2019-6-24 21:19
最好修的就是联想G系列,一般没有什么大问题都是这个电容
376446567
2019-6-25 00:08
现在感觉碰到大短路这种捡钱的机器都不多了
威叹号
2019-6-25 00:08
通病了,都是解摸板下面贴纸海绵造成的
会员444245
2019-6-25 04:15
这个电容是通病,修了不少。维修要是多一些这种简单问题就好了{:mocs_3:}
极致科技
2019-6-25 06:04
这些小件不烧很难找的到的.
2215900252
2019-6-25 09:11
这机子的通病 就是这个滤波电容容易坏
wxfkak
2019-9-7 20:05
努力学习维修技术
知安宁
2019-9-17 18:00
电容大短的我最爱修了
xuankejian
2019-9-17 18:21
通病捡钱了
H55
2019-9-17 18:24
大电流 ,捡漏
繁华街角
2019-9-17 18:57
楼主捡钱了
mrhite
2019-9-17 19:06
虽然简单你的加点分
方舟数码科技
2019-9-17 19:38
有时的短路,怎么烧都不发热,,非常难找
黑客不要黑我呀
2019-9-17 20:05
哈哈 都是这样的 现在维修越来越少了
cbxwer
2019-9-17 22:28
哈哈 换好建议测测 保护隔离那两个管子哈
梦Meng
2019-9-18 08:19
应该是通病了我也遇到过一台捡钱的机子
梦Meng
2019-9-18 08:20
应该是通病了我也遇到过一台应该烧机前先测量下各路电压
丁刚刚
2019-9-18 09:00
这个应该是个通病, 我今天也修到一吧,一样的位置 隔离管也挂一个
ai623698041
2019-9-18 09:26
每次用烧鸡的时候。明知道要被烫一下还不得不去用手摸那种心情艾
wtbdaaaa
2019-9-18 10:05
烧鸡钱先简单量一下各路供电上管。
greaterlife
2019-9-18 12:19
公共点大短,一般隔离管也会烧掉一个
