标题: ms-16j51 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2019-6-24 18:02
标题: ms-16j51
V星 板号MS-16J51 VER:1.0。SR2C4南桥。独显,板载I7。原机故障:待机3V短路。查找故障,南桥短路,摘掉换南桥后,开机指示灯亮,电流上到0.137,刷BISO无果。量电压独显供电么有,CPU电压没有 修了3台都是这种故障 都没有修好  有修好了的吗
作者: ↓李天藤↑    时间: 2019-6-24 18:53
可以发给我看看   九成能修好
作者: zhangxunhai    时间: 2019-6-24 21:05
现在的桥,买来也不保证就是好的
作者: 本本维修店    时间: 2019-6-24 21:22
刷的什么BIOS,换南桥必须刷BIOS,这个机器换完南桥后,0.13的电流可能是BIOS的问题。本人修过这样的机器,好多台了。试试我的BIOS吧!当然也可以付费帮你搞定。另外就是南桥是不是OK的
作者: 会员444245    时间: 2019-6-25 04:17
这个应该是bios的问题,原故障点就是南桥短路
作者: 极致科技    时间: 2019-6-25 06:19
CPU供电芯片条件满足吗
作者: liuj    时间: 2019-6-26 18:21
本本维修店 发表于 2019-6-24 21:22
刷的什么BIOS,换南桥必须刷BIOS,这个机器换完南桥后,0.13的电流可能是BIOS的问题。本人修过这样的机器, ...
有这个BIOS吗 传一份出来试下
作者: liuj    时间: 2019-6-26 18:22
zhangxunhai 发表于 2019-6-24 21:05
现在的桥,买来也不保证就是好的
不可能买的3个桥都是坏的撒
极致科技 发表于 2019-6-25 06:19
CPU供电芯片条件满足吗
u 显卡供电不出来
作者: 极致科技    时间: 2019-6-26 20:01
liuj 发表于 2019-6-26 18:22
u 显卡供电不出来
叫你查条件,条件不满足肯定不出啊,条件不出再倒查,按时序反查,首先换桥肯定要刷BIOS
作者: 本本维修店    时间: 2019-6-27 09:14
liuj 发表于 2019-6-26 18:21
有这个BIOS吗 传一份出来试下
MS-16J51.rar (3.7 MB, 下载次数: 65)
