标题: V星主板Z370-OC PRO MS-7B48点不亮 [打印本页]
作者: lyg7806    时间: 2019-6-24 16:58
一块V星主板Z370-OC PRO,V星号 MS-7B48,触发不亮,拔了内存报警,集显供电不出,内存无复位。其他的供电都正常,系统总线也正常,CPU内存bios全都搞过,机子太新,人老了,思路跟不上,求各位大侠给点思路,如果赵老师看见这帖子,烦请赵老师指点。附上点位图和图纸。 微星主板MS-7B48-1.1电路图 点位图.rar (2.98 MB, 下载次数: 109)
