标题: 华硕X540UP [打印本页]
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-6-24 16:39
标题: 华硕X540UP
华硕X540UP 电流0.6-0.7来回跳,刷bios后一样,啥问题呢
作者: ClarkQu109    时间: 2019-6-24 16:44
同问,关注中。
作者: chengyun20086    时间: 2019-6-24 18:59
今天修到一台这个型号,先是不触发,后来修到能触发了电流到0. 6-0 .7跳变,外接无显示屏幕一点反应都没有,换个屏正常,屏幕坏了,这个屏还是个超窄边的。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-6-24 19:51
看读没读内存
作者: 会员444245    时间: 2019-6-25 04:21
去掉内存看看,是不是没有读取到内存。如果没有读取内存,查下cpu有无工作,内存工作条件是否正常
作者: 极致科技    时间: 2019-6-25 06:33
按三楼的说法,这个电流能亮机了,你可按他法子测试下,新机确实有电流低的亮机的
