标题: 请教怎样加焊北桥?请多给点意见。 [打印本页]
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-7-8 19:28
手上有一865 775脚的板,北桥压着就能开机,手上就有风枪,请问如何操作。比如加热正面好还是在加热板的背面,温度打到多少?风枪是高迪850的。没有多大的把握,不敢轻意动手。
作者: 坂田西村    时间: 2009-7-8 19:32
我看过手工做BGA有专用的风枪的哦,普通的风枪不知行不行。
一般是加热主板的背面,温度调到350-380度间。
作者: 心在飞翔    时间: 2009-7-8 20:07
最好的意见就是放弃。你手头的设备搞不定
作者: 刘小川    时间: 2009-7-8 20:11
风枪应该可以吧,不过很麻烦,桥下面的珠珠那么多,加焊应该没问题吧。
作者: 猥琐男    时间: 2009-7-8 20:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 太和主板维修    时间: 2009-7-8 20:54
最后 先从侧面 吹点 223的BGA焊剂
如果手头没有  凑合着用 焊宝试试(不知道 能不能行)
   然后  在 保持 板子 水平  不受外力影响的情况下  风枪不带嘴子。  距离拉开点。
风力  稍稍加强点。  凑合 着试试。
  我曾闲着没事  下面 垫个 预热台  用 850风枪 装过一个 EBM的南桥。(玩着玩呢)
作者: 子小龙    时间: 2009-7-8 21:03
老兄我试过多次几乎最后都没戏了!!
作者: 心在飞翔    时间: 2009-7-8 21:10
试吧试吧,试死拉倒。几十个,上百个人的例子,我远比你们清楚多了。
作者: 唯№    时间: 2009-7-8 21:38
试试,不行那也没办法,有BGA的话还可以重新植
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-7-8 21:39
哈哈,真是持什么意见的人都有,板子今天刚换下来,给顾客换板了,旧板就拿回来试了,不管成不成也要试试吗。我看过教材是从正面加热的,但不知效果如果,芯片的耐温不知有多高。虽说失败的可能性大,但万一成功了呢?继续发表意见吧。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-7-8 22:05
心在飞翔 发表于 2009-7-8 21:10
深有同感,老大都说,你们还不相信
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-8 22:43
花十几块钱买个1千瓦的电炉,把板子放在离电炉20公分的高度烤,上面配合风枪(我的是850的)加热。个人感觉做桥效果还行。细心的话成功率在80%以上。三年前我做的第一个桥就是用这个办法做的,那块板子客户现在还在用。今天那个机子又拿来修,是板子不跑码,不过不是桥的问题,是板子太脏,用自来水洗过电炉烤干就好了
    到现在为止我一直用这个办法做桥,买不起bga机,没办法的办法。。。。不过我的电炉现在是可调温的了,自己改的
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-8 23:02
做桥用的电炉,
作者: 老电脑    时间: 2009-7-8 23:49
14# 黄秀全
楼上的图,下面的机器时间长了会不会被烤坏了?还是找个其他东西垫吧
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-7-9 00:01
呵呵,最好不要试,我试过几次用风枪加焊后99%北桥会短路,
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-9 00:39
烤不坏的,冬天取暖满功率烧过十几个小时也没问题。下面的机器是给电炉调温度的
作者: 又一年鼠    时间: 2009-7-9 22:27
就当试个经验吧
作者: 天龙八音    时间: 2009-7-9 22:37
听别人说用锡炉可以,而锡炉只有几百块钱一个,经济划算
作者: 子小龙    时间: 2009-7-9 22:53
14# 黄秀全
有兴趣,怎么改造成可调温了???能否说说!!!这种电炉一般那里有售???
作者: rqlzb    时间: 2009-7-9 23:41
都是高手,我用电炉一次也没成功过
作者: 新围    时间: 2009-7-10 00:04
还是买台BGA焊台吧,那个的成功几率要大一些!!!
作者: 杰之科    时间: 2009-7-10 00:16
楼住的机器比我的烧烤机还要酷  本以为我那玩意已经是最酷的了  哎。。。。。
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-7-10 13:17
板搞好了。哈哈!但是搞错了,昨天再检查发现不是北桥的问题,而是CPU座虚焊了,当时是上了CPU风扇的,本来就压着板的,只有一点点空焊,所以当我压北桥的时候也能跑码,所以误判为北桥,昨天拿出来没上风扇,拼命压北桥都不行,再用力压U座就可以了,所以真正的问题是U座。
我的方法是,上CPU假负载,上散热片,风扇,像装真CPU一样装好,再用二个大EI变压器(一个80W,一个150W)在风扇上面压着,在板背面加热,背面也要加松香,风枪的嘴去掉,加热面积大点,加热时间大概不到十五分钟,自然冷却,就好了。到现在还没给它洗澡呢。试机到现在有一天了,还在用。哈。先谢谢各位的意义。
作者: 彩云科技    时间: 2009-7-10 13:26
找个有正规返修台的,成功率高点
作者: 飞翔者    时间: 2009-7-10 18:20
搞个返修台好了,现在你这样做很累的,就是成功了,那也是偶然的,为了几十块钱,太累了,不合算的哦。
作者: 电子新秀    时间: 2009-7-10 20:00
直接用温控开关不是更方便吗,为什么弄那么大一个温控器??
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-10 20:22
最好是用BUA专用机器  个人觉得用风吹  返修率N高啊   基本没法啊
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-10 21:59
21# 子小龙
最简单的,买个吊扇的电子调速器,把里面的晶闸管换个大功率的,并且加上散热片。我用的是950的焊台,晶闸管用CPU风扇做散热器
我有3个焊台,用不了那么多就改了一个。电炉好买,卖五金交电的一般都有
作者: 快乐星空    时间: 2009-7-10 22:22
这种问题一般都是虚焊,如果要是靠边的位置,加点焊膏,用热风枪吹应该可以!如果是靠内部点虚焊,就得用专用反修台!
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-7-10 22:29
试试可以 但要把丑话说头里  能 不能两说
作者: 沧海无颜    时间: 2009-7-10 23:34
我用锡炉加焊过南桥和座子成功率60%多,北桥是焊一个死一个,嘿嘿
作者: 梦梦童话    时间: 2009-7-10 23:41
风险太大了,最好不要。
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-11 08:24
难度很大。板子加热不均,会变形。桥的温度一般是260°20秒内.应该是安全。
作者: 思考致富    时间: 2009-7-11 11:41
呵呵,一路看下来,个个都牛人!
作者: 榆柏林    时间: 2009-7-11 11:50
细心是可以的,我就用风枪补焊好了几块北桥假焊的板子,我用助焊剂和风枪就搞定,不过搞好了之后要加一个风扇散热.
作者: 白色白色    时间: 2009-7-11 11:55
北桥加焊应该不行。我也是加一个死一个上到260桥久死了
作者: 周东锋    时间: 2009-7-11 12:02
万一成功?我看“万一”的几率是0啊
作者: 修硬盘的    时间: 2009-7-11 20:51
不听老人言,吃亏是自己,人家可是牺牲N多NB换来的经验,如果觉得桥多的可以试试
作者: 音乐百分百    时间: 2009-7-11 21:25
锡炉怎么用 呀
作者: 小三哥    时间: 2009-7-11 21:33
用锡锅在给板子下面加热,上面北桥最好加松香水,百分百搞定,
才百来块的锡炉,搞不明白现在的人钱多到都傻了去高上千上万的BGA汗台,
只有那奸商在偷乐呢
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-7-11 23:53
难,有BGA做北桥温度设定不太好,一加焊就会死的,血的教训……
有机器也要靠经验的,不是说加焊就加焊OK了,可能为了那一点点经验,死北桥死到你心痛……
作者: 吕氏春秋    时间: 2009-7-12 09:25
难度比较大,死马当活马医,两支风枪上下一起加热,温度调在300度,不行拉倒。
作者: 钟千园    时间: 2009-7-12 09:36
没试过哪里能谈什么成功的经验哦    老兄试吧!!!!!支持
作者: 甄小丁    时间: 2009-7-12 09:42
我用热风枪加热百分之百不成功,不论是南桥还是北桥,大家不要试阿,后果惨重!
作者: 坚持到永远    时间: 2009-7-12 15:17
什么办法都用上了。就是用BGA做也是有风险的,你们用风枪我不建议用。我这里有好多都是用风枪吹坏的。拿来我这,我们再补点。有的直接就废掉了。去找个有BGA的方,不是很贵的。
作者: 爱问    时间: 2009-7-12 16:32
实验是在可能的前提下才去做的,根本没有可能的实验买的只能是教训。
作者: 落叶流声    时间: 2009-7-12 20:20
锡炉是钱不多,可把锡炉加满锡钱就不少了,越便宜的越差!
作者: 小三哥    时间: 2009-7-12 21:50
落叶流声 发表于 2009-7-12 20:20
一个十公分的锡炉100元+三条锡条3 *70元=310元,不是很贵吧?
作者: 飘飘猫    时间: 2009-7-13 01:06
风力  稍稍加强点。  凑合 着试试。
太和主板维修 发表于 2009-7-8 20:54
高手高手高手高手
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-13 10:15
下面预热,上面用风枪是完全可以的,不过要掌握好温度
作者: 古都    时间: 2009-7-13 15:03
不要乱试,我师傅说机率小得很
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-7-13 16:49
台机主板用锡炉很方便!
笔记本本主板你们也用锡炉吗????????????????????
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-13 23:22
沧海无颜 发表于 2009-7-10 23:34
我和你有同感,ICH2 90%以上,ICH4 60%,478 CPU座 90% ,775 CPU座 50% 北桥0%
作者: 蚊子真多    时间: 2009-7-14 00:58
希望能看到你的成果,顶你一下
作者: 钧鸿    时间: 2009-7-14 09:54
呵呵,这个东西太靠经验和手感了,偶尔为之也还行,真正有点经济底子了,还是来点正规的好,新手们就不要学了,羡慕羡慕就好了
作者: 麻美由麻    时间: 2009-7-14 10:25
上下加熱成功率會高一些,小弟也是新手正在努力學習中!
作者: 龙盛    时间: 2009-7-14 12:37
我加焊了三板二块返工.还有一块不知用多久
作者: 卡黑    时间: 2009-7-14 13:35
不管什么工具我觉得经验还是很重要的
作者: 中山永邦电脑    时间: 2009-7-14 20:44
这个人说行,那个人说不行,现在就像小马过河。楼主,你拿块废板,自己做一下,才能知道结果。
作者: 风间苍月    时间: 2009-7-14 22:14
直接买个司登利BGA专用的热风枪,才850元,手工制作BGA的技术成功率高达95%以上,更换南北桥,显卡芯片等只需半小时内现场即可完成。
作者: 不知道取啥名    时间: 2009-7-14 22:28
我试过,用锡炉也不行,桥那块都陷下去了!但好多人都说用锡炉做南北桥,不知道是用什么方法!
作者: 大众客服    时间: 2009-7-14 22:46
我试过,用锡炉也不行,桥那块都陷下去了!但好多人都说用锡炉做南北桥,不知道是用什么方法!这是用来干吗的
有道理
作者: 苯苯    时间: 2009-7-15 12:45
风枪搞不定的哦
作者: 遥远的山    时间: 2009-7-21 11:37
司登利BGA专用的热风枪?  780元
是这个 http://item.taobao.com/auction/i ... 8180.jhtml?cm_cat=0
数显, 还可设定 记忆程序。
够用吗?
作者: 张云峰    时间: 2009-7-21 11:50
不要怕嘛,做这个哪没有风险的,死马当活马医。就用风枪,弄好了用洗板水洗板子,吹干就得,如果没洗板水那就用自来水洗嘛,但要烘干才用哦,或这大热天放到外面晒嘛,但不要爆晒哦,搞干了就可以用了,简单的要死,我就是这样做的,成功达到90%左右
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-22 23:51
没钱的兄弟都想试试,卖BGA的老大都说不行,千万不要试啊~~~~~~
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-7-23 00:05
谁说风枪不能加焊?一支风枪在下,下加热温度150左右;一支风枪在上,温度350左右;先下加热至芯片表面温度约150(大致2分钟),再上加热至190(有铅)或230(无铅)约1分半,再冷却,成功率80%以上!
作者: ZHXX    时间: 2009-7-24 17:23
人人都是高手啊,啥时候才能跟上你们啊
作者: 张先生    时间: 2009-7-24 18:03
上面有些朋友说风枪加焊北桥也能行,成功率还80%,90%的,也不大好不相信你们。但是你们得说清楚加热后北桥下主板下沉是怎么解决的?如果这个问题没有解决,你说有多高的成功率是难于相信的。
虽然本人比较支持用简陋的工具来做北桥维修,但事实是,我所了解到的有二温区BGA机的操作老手,论坛上也不乏其人,但是他们也不敢说做北桥有那么高的成功率。
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-8-26 16:46
太强了,这样的方法也能想出来
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-8-26 23:26
哈。。。。
天下无才不有
风枪也许你能搞定一些,但不是全部
高端板你说不敢动手了
因为你没有机器
