标题: 热风枪吧手柄里玻璃摔碎了 [打印本页]
作者: kkkake    时间: 2019-6-24 15:46
标题: 热风枪吧手柄里玻璃摔碎了
如题,发热丝外层有玻璃绝缘管,吧玻璃前段给摔碎了一些,大概碎了2-3cm,中后部完好,问一下这个玻璃管就是个绝缘的没其他作用嘛,假如漏电发热丝上是多少V的电?
作者: 蓝杰    时间: 2019-6-25 04:51
这个是ac220的
作者: hewentao    时间: 2019-6-25 16:38
我的那个玻璃早坏了 一直都没要 就是要把地线拆了 吹的时候不要碰到元件
作者: kkkake    时间: 2019-6-27 13:04
拆了一下拆的不密封了,漏气......TB重新30多买了个手柄.....谢谢各位指点!
作者: 心在飞翔    时间: 2019-7-2 09:41
用云母纸自己缠一个也可以的。
作者: zxwzhm888    时间: 2019-7-2 12:24
心在飞翔 发表于 2019-7-2 09:41
用云母纸自己缠一个也可以的。
支持,找一个坏的电吹风里就有.......
作者: 浮零    时间: 2019-7-3 23:13
拆出来看看坏成什么样,看看能不能抢救下,接220v的电,有的热风枪芯好像直接没有玻璃管密封的
