非常求救,硬盘分区打不开。估计分区表错乱
叶子随风飘
2009-7-8 19:25
情况如下:
ASUS本。7.4星期6,因为之前常不能正常关机,决定重装。
用上了深度技术 V8.0 GHOST版SP3,装完后用驱动精灵还原驱动。重启蓝屏,
再重启,恢复最后一次配置成功进入windows后不爽,担心老问题还在。决定在重装,且不用驱动精灵。
怎奈第二次重装后图新鲜不小心装在出厂时自带的隐藏VISTA备份分区上了。
这时问题就来了,打开D盘,说是未格式化。
我怀疑是隐藏盘的错,把隐藏盘格了,还不行。然后easyrecovery,易我分区表医生都试了下也不行。
几次重启后,进入系统时说windows文件夹下一个文件丢失了(好像是system32.dll)
于是又重装(这次用了另一个同学的深度V9.0 GHOST版 SP3),经过一段小插曲后,D盘变成了E盘,情况变得更糟。
开机要很久,E盘(问题分区)双击,右键要等很久才会弹出个红框框说是文件目录损坏啥啥之类的。找同学搞不定。
当天晚上拿去给修电脑的看,说是有软坏道,我说要保留数据。他说把它格了10块,恢复数据100起。
第二天中午拿去第二个地方,说有硬坏道,拒不受理。
同学说是分区引导坏了,软件问题可以搞定,说最麻烦可以用一种2进制转16进制的方法自己弄好(技术要求高)。
现在开机很慢,打开回收站很慢,个人估计格隐藏分区时导致问题。
dataexplore能发现整个盘的东西,但找不到破解版撒。。
易我分区医生把E盘识别成FAT32的格式(dataexpore可成功识别为NTFS),用分区医生强制改为NTFS又不敢,怕再出乱子。Winhex不会用。。
求助求助。。
维修宝贝
2009-7-8 20:22
我觉得你的硬盘有坏道,先把坏道修好再拿数据
叶子随风飘
2009-7-9 10:23
维修宝贝
dataexplore能找到数据,也可以选择导出。
但因为没注册,不知能否成功导出。
阁下之意是硬坏道要拿去专门的数据公司弄了?
非常手
2009-7-9 15:08
先搞个移动硬盘 disk-->to disk 克隆一下,,然后慢慢搞
顺便问下,你有几个分区? 包括隐藏分区
叶子随风飘
2009-7-10 13:20
4#
非常手
分区都打不开咧。怎么克隆?
4个: C D E +个隐藏
目前我只能用dataexplore把它们导出再格了。可怜了99大洋
孤帆远影
2009-7-11 15:20
“用上了深度技术 V8.0 GHOST版SP3,装完后用驱动精灵还原驱动。重启蓝屏”-------第一次破坏
“怎奈第二次重装后图新鲜不小心装在出厂时自带的隐藏VISTA备份分区上了”---------第二次破坏
“我怀疑是隐藏盘的错,把隐藏盘格了,还不行。然后easyrecovery,易我分区表医生都试了下也不行”------第三次破坏
“于是又重装(这次用了另一个同学的深度V9.0 GHOST版 SP3),经过一段小插曲后,D盘变成了E盘,情况变得更糟”------------第四次破坏
本来可能不是很复杂的一个数据恢复,让LZ讲数据破坏了四次!估计要高高手才能搞定,而且即使能搞定,费用也非常gao
这里牵涉到数据恢复的一个重要原则,当发现数据或者分区丢失的时候,不要盲目的做任何写入操作!LZ已经写入了四五次了。估计做出来的可能性很小。
你的那两个同学说的都是“门外汉”说的话!
你这个数据恢复你自己恐怕是弄不出来了,也别期望谁给你回帖指点你两句你就能吧数据做出来!
数据恢复这东西不是一朝一夕之功……
所以最好直接找一家有实力的专业数据维修商来做
维修之论坛
2009-7-14 09:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
