ZXCVWtest
标题: LA-E221P待机0.017不触发 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-6-24 14:58
LA-E221P待机0.017不触发,按开关跳到0.023,测全部的阻值正常,开关3.3V有跳变,3.3V待机正常,5V待机0.24V不正常,断开后继电路5V电感0V,这个机子是不是触发后才出5V的呢,BIOS有刷过没有变化,由于没有图纸,求救大神
作者: h8065    时间: 2019-6-24 18:16
顺藤摸瓜
作者: 会员444245    时间: 2019-6-25 04:35
没有图纸,查芯片pdf。
看看待机芯片对应的5v有没有控制信号。很多机器待机没有5v很正常的。
你可以看看5vs有没有短路的,如果后级短路也会出现这样的情况
作者: 极致科技    时间: 2019-6-25 07:03
2楼你学习到什么了呢,我怎么没看明白
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-6-25 23:20
极致科技 发表于 2019-6-25 07:03
2楼你学习到什么了呢,我怎么没看明白
灌水的,这种人就应该扣他一百分。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-6-26 13:08
小李探月 发表于 2019-6-25 04:35
没有图纸,查芯片pdf。
你可以看看5vs ...
目前没看到哪里有图纸
作者: 会员444245    时间: 2019-6-26 18:42
Jasonouguoxiang 发表于 2019-6-26 13:08
目前没看到哪里有图纸
查芯片数据手册
作者: 337395943    时间: 2019-8-15 12:33
同样的一个机器同样的问题,没什么思路
作者: 15908690195    时间: 2019-8-15 13:20
查ec和南桥的待机条件是否正常,没有图纸就找同样的芯片参考
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:50
肯定不是了  短路
作者: 雨荷2    时间: 2019-9-28 11:33
修到问题跟你的一样,是5V线性短路,一个电容坏了,U9旁边电容拆了就好,待机是有3V 5V的
作者: 维修思路    时间: 2019-9-28 18:47
5v可能是开机后才产生 的
作者: 维修思路    时间: 2019-9-28 18:48
查EC和桥的待机条件
作者: 木风    时间: 2019-9-28 18:54
这也太模糊了把  而且 我也不熟这个机子
作者: 蛮美维修    时间: 2019-9-29 09:03
恩,有可能是5V线性上的电容漏电或短路,之前修过一台,开始以为是EC和待机芯片,都拆了还是拉低的
