Asus S451LN 插电自动触发,关机了就不能开机
刘成永
2019-6-23 20:53
这个机器拿来的时候,顾客说不开机
同事测试,不用电池,不接cmos电池,可以自动触发,但是关机了就不能再开机 (待机下不能开机)
而且开机的时候,按开关键,屏会一闪一闪
待机的情况下,
+3VSUS
0V-3.3V 上下变化
查看R2542
PM_RSMRST# 0V
PM_RSMRST#_PCH 0V
如果拿掉 R2542,2脚的
PM_RSMRST# 3.3v
这是1K的 电阻
直接把这个位置连接一起
PM_RSMRST# 3.3v
PM_RSMRST#_PCH 3.3v
测试待机情况下,可以正常开机
关机开机 反复测试,一切正常,开机情况下,按开机键,屏也不闪了
(153.34 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2019-6-23 20:50 上传
rrr25253344
2019-6-26 18:36
最喜欢看故障---维修过程---结果的帖子,学习了
