标题: 联想E570e纬创代工主板维修 [打印本页]
作者: thiij    时间: 2019-6-23 16:15
标题: 联想E570e纬创代工主板维修
     2019年3月份我在实地笔记本108期班进修时领到一片纬创代工的板子Hm65平台联想E570e感到很开升。我是实地108期老学员花超。
     首先观看全板有明显焊接痕迹,COMS管子旁的C6003电容被装成2r2电阻,果断一烙铁拆掉。
     然后打值公共点对地值正常468,打值3V和5V电感。发现3V电感对地值短路为0,果断查找发现3V后极滤波电容被连锡了。就是下图左上角也是一烙铁戳开 OK不短了。
     出于小心再对线性3和5v打值发现5V线性短路,拆下滤波电容看见有铜线在下面,果断铲掉在把电容装回去。目前感觉正常。
接着对全板电感打值无一短路点,直接上电发现公共点短路19V被拉低到0.8左右。
     经过一顿测量发现隔离管前端防静电二极管被故意装反..............无语了,心中一万个艹.....,拆下调换方向,再上电公共点正常了!
     测量待机PWM输出3V和5V正常 内存1.5V正常 DDRVTT0.75V正常 总线供电1.05V正常 vccpll1.8V正常 VCCSA 0v CPU0V 集显0v
     由于没装CPU,因为CPU电压比VCCSA后出,所以再修Vccsa发现VDDP和VDD之间的电阻pr4801被人为拆除了,自举升压脚的PR4803保险电阻也被摘了。
     果断直连0欧的焊盘和另补上2.2欧电阻。OK vccsa正常输出0.9V 装上CPU和内存  开机一路跑马亮机。
     熟悉的LENOVO联想LOGO已出现在大众面前。哈哈!
