标题: 秒杀技嘉H61上电掉电风扇转一下就停! [打印本页]
作者: thiij    时间: 2019-6-23 15:37
    大家好!我是迅维108期笔记本实地学员花超。好久没修台板了,这不自己用的技嘉H61板挂了。老铁们双击666要开修了!主板问题是点开关上电风扇转一下就停了,按通病来说一般都是BIOS问题或者却供电的原因所致!
    既然能触发那么IO+桥应该是正常的,先调换BIOS上电故障一样,再次刷BIOS,卧槽,不上电了。BIOS有问题,在恢复先备份的BIOS,OK又恢复原故障了。那就只有老老实实的测电压了
   H61系列上电:待机-内存-桥-PLL-总线-VCCSA-CPU
   那就测呗!待机肯定正常的都能上电,然后在测内存1.5V 桥1.05V PLL电压1.8V 总线1.05V vccsa 0V CPU肯定0V了。都是一环扣一环,哈哈问题找到了,原来是缺电压导致的掉电,那就修吧!
   测量Q12的1脚0V。卧槽,测量运放+>-应该输出高电平阿,实测无,看来是运放挂了,没配件直接短接Q12的2-3脚,秒杀了。试机正常,久违的LOGO亮起。又可以用了,哈哈哈哈。。
各位看官欣赏一下美眉吧!哈哈
作者: 树林林    时间: 2019-6-23 15:43
最好还是补个管吧
作者: wmj742879706    时间: 2019-6-23 15:48
超哥 6666  修板厉害哟!
作者: 衡阳天河    时间: 2019-6-23 16:20
真神啊,,,这两个电压是一样的吗,,能正常关机 不s
作者: thiij    时间: 2019-6-23 16:24
能啊  已经在正常使用了
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-23 16:42
  还是飞线上去不稳定  ,补个管上去做好  。。。。
作者: thiij    时间: 2019-6-23 16:56
感谢大神指点 提出意见 我会找管子换的
作者: thiij    时间: 2019-6-23 17:08
感谢大神指点 提出意见 我会找管子换的
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-23 17:27
thiij 发表于 2019-6-23 17:08
感谢大神指点 提出意见 我会找管子换的
         互相学习   。。。
作者: 八方pc    时间: 2019-6-23 17:34
我是来看你最后的图片的
作者: xxyy99    时间: 2019-6-25 10:49
值得学习的
作者: 大连寂静    时间: 2019-6-25 13:35
感谢楼主无私分享!
作者: rrr25253344    时间: 2019-6-26 17:57
该主板通病有两个三极管有问题也会导致这个故障。
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-2 14:11
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: ysh259    时间: 2019-7-3 12:14
楼主技术好
佩服阿
这板也是怪
这么大的板
只有两条内存坑
作者: 六哥飞    时间: 2019-7-3 12:50
1.04V降压0.94V 赌他可以正常使用
作者: 天真小子    时间: 2019-7-3 14:30
技嘉的h61板小管子坏导致不断的重启和触发掉电接着又可以再次触发
作者: 1902572740    时间: 2019-7-3 18:33
{:4_139:}
作者: keith123    时间: 2019-7-3 18:51
这是一块神板,超级喜欢
作者: wooo2019    时间: 2019-7-3 19:42
短接会不会返修……。
作者: wo88888888    时间: 2019-7-16 08:49
  楼主这焊接技术还是要提升,全是松香汁
作者: solowar3    时间: 2019-7-16 09:01
值得学习的
作者: GWSNSJ    时间: 2019-7-16 13:31
福利贴。。。。。。。
