苹果a1286维修,翻车了
zhouxiyuan
2019-6-23 15:24
苹果a1286维修,翻车了
本来机器拿来可以开机,进不了系统,明显是显卡,做完显卡后,哈哈,不显示了,换一个显卡,一样不显示,改集显,显示,不知道这么交差了,特来求助
boyuan19920926
2019-6-23 15:29
来个图片
博源
2019-6-23 16:06
换回原机显卡啊
tslai
2019-6-23 16:12
很有可能买回来的芯片也是坏的。
lajidong
2019-6-23 16:28
原本开机的,你没事先报风险吗?
小玉
2019-6-23 16:35
板层断线 或鼓包了 就是有这问题
黄祺益
2019-6-23 17:07
1286 这款显卡不好换
我手上也有两天 都想改集显了
这个做显卡前最好先烤板 ,然后新显卡 吹成有铅的 成功率高些
有些BGA 机器不太好 前后受热不均匀 干了第一遍不行,将板子前后对换在加焊一遍试试
八方pc
2019-6-23 17:23
同意楼上的看法,我感觉很有可能是PCB出了问题了
woshidianpa
2019-6-23 17:25
pcb也是通病。,改集显给客人就行,客人不要你不收钱当退机呗
自由地狱
2019-6-23 17:34
直接改集显扔给客户 ,就说独显损坏无法修复,只能改集显。你不会改集显都不显示吧?
〆鹧鸪﹏哨、
2019-6-23 17:50
就用集显交差了
天意wx
2019-6-23 22:03
你改集显显示了 还担心怕交差?最次不收费而已
傻瓜电脑
2019-6-23 22:20
就改集成吧 稳定
jycjycjycjycjyc
2019-6-23 22:38
改集显挺好的啊
极致科技
2019-6-24 06:26
修之前报风险,我上次接一同行的笔记本就是翻车的,只是清了下灰不显了,哈哈
会员444245
2019-6-24 07:17
关键的问题是进不了系统的故障解决了没有?
如果解决问题了,和客户就很好沟通了。
zhouxiyuan
2019-6-24 10:29
报的是换显卡价格,原机重做,换新都不显示,改集显可以正常显示进系统,拆掉显卡量过显存数据对地阻值,是好的,和CPU总线也是好的,时钟不知道好不好,复位好的,pcb还有哪里断线
柴油机
2019-6-24 11:09
1286怎么改集显
穿壁引光
2019-6-24 12:52
15寸的可以改集成 13的就仔细在换显卡吧
胡奎
2019-6-24 14:30
碰到过不进系统,进系统就蓝屏,放我这两天,等开修了发现点不亮。
zlr52000
2019-6-24 15:32
一代1286
改得吗
18079990556
2019-6-24 16:13
修显卡 你不说清楚风险的?
tat
2019-6-26 23:23
显卡没装好
pengzijin
2019-6-27 03:30
直接说明问题就好了 不用哄骗
罗冬萍
2019-6-27 09:10
估计是忽悠啊 没有图片 没有维修过程
2215900252
2019-6-27 09:29
改集显应该客户会不同意的吧 利润高的话订一个显卡来换吧 这种问题最好还是速度修完
可乐炖香烟
2019-6-27 09:44
我推断也是PCB 板的问题,BGA 放热不均匀 再加上这个板子最少也用了7年了, 各方面都老化了。报风险是必须得
我锋我有型
2019-6-27 10:31
这种情况好好沟通吧,下次得小心行事才行
kaixian2010
2019-6-27 12:14
集显就是不能用WINDOWS
天同专修
2019-6-27 12:48
哥,你太自信了,也不报风险,直接干,人才
zlr52000
2019-6-28 11:59
15寸的。一代i7可以改吗
