标题: DELL N4010不开机求助 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2019-6-23 12:09
标题: DELL N4010不开机求助
原先为短路,1.05v上管击穿,板子都烧穿了。经处理,更换上管和RT8204后,1.05V出来了。
但是,开机后电流1.12左右,停留三秒左右掉电,可触发,但是继续掉电。不显示的,感觉内存都没过去,换过内存CPU,一样问题。
显卡修过,已经加焊过。还是一样。求解
作者: 406965195    时间: 2019-6-23 12:45
刷bios
内存和CPU这些都带换过了吗?
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-23 12:49
内存CPU换一下,N4010通病试一下
作者: 339834646    时间: 2019-6-23 13:12
1.05V击穿,南桥不好说啊!
作者: 维修公司    时间: 2019-6-23 13:20
电流有跳变吗
作者: yxwzxjmrj    时间: 2019-6-23 13:36
估计南桥挂的可能行大
作者: fengyunyi    时间: 2019-6-23 13:54
板子击穿,I3一代这两个关键词,就不值得折腾了,个人观点。
耗费太多时间了,或许有断线呢,或许换了HM55还没解决呢,对维修进阶帮助也不大
作者: 无聊林    时间: 2019-6-23 14:17
这个板子 1.1 电流算低的很了。你看下 显卡背面,有个8脚转换管,一边是不是短路了。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-23 15:06
        这个可能性是南桥问题  。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-24 06:33
一般情况上管击穿会烧后级,但楼主换好之后电压出来了没受影响,有很大可能后级没坏 ,不是绝对的啊,你再查查PG之类的有没正常
作者: 会员444245    时间: 2019-6-24 07:19
3秒掉电看看plt复位。
正常刷bios,显卡也有可能
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-6-24 10:46
刷个BIOS看下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-6-24 13:18
如果是修过的 ,个人建议先刷BIOS,再看有没有给做手脚
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-2 14:13
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: alexandermitch    时间: 2019-9-26 13:26
先刷个bios看一下吧
作者: wangwei186    时间: 2019-9-26 13:34
这主板淘宝一百多
作者: 3301809631    时间: 2019-9-26 14:31
1.05v阻值正常吗 这个可能会烧坏cpu和pch
