华硕X550JX装电池自动触发
hzztxy
2019-6-23 10:32
华硕X550JX装电池自动触发
如题,插适配器或电池、适配器一起的时候是正常的,只是在单用电池刚装上去的时候自动触发开机,关机后正常,并且电池也能正常充放电,电池也更换过了。系统时间正常,查电路单用电池的时候在关机状态下系统供电3\5V的电压一直在跳变,+3VSUS的也是一直在跳变,而接上适配器的时候3、5V一直稳定,+3VSUS并没有出来,这些电压的开启信号都受控于IT8585E的GPIO脚,论坛上有很多人说这个EC是自带程序,但是我拆掉BIOS芯片并不能触发,所以不确定这机器的EC的ROM程序是不是存储在系统BIOS芯片里面,程序我也刷过了。另外这个机器的EC供电的转换芯片APL3533处进过水,开启脚的电阻腐蚀阻值变大,芯片也更换过了,客户描述有时还会卡进度条。
会员444245
2019-6-24 07:25
主要还是要观察进水的地方,有必要时把芯片拆下来再看
极致科技
2019-6-24 07:26
进水的地方再仔细检查
