标题: acer4750G插电不出3V和5V [打印本页]
作者: wmj742879706    时间: 2019-6-23 04:12
acer4750G插电不出3V和5V,待机0.0035,示波器伺候电感前端有波形,上管G级也有波形但下管无波果断更换了两个330电容待机变为0.0028自动上电,亮机了,但装机后又不触发了,再拆开打值3v375,5V对地26短路了,妈妈的,翘起电感后端烧鸡发现内存芯片发烫且阻值偏低,但是内存芯片写的是代码DH=J7,上迅维论坛快速查询到是rt8207,果断料板拆芯片RT8207换上,打值5V不短了,电感装回,猜测应该是电容小了,那就给它并两个330到3V和5V上滤波。再次装机开机自动上电亮机了。
作者: kerokrrl    时间: 2019-6-23 17:11
真是牛人的做法,哈哈~~~手边有什麽就代换什麽~~方办就好~~
作者: wmj742879706    时间: 2019-6-23 19:02
台哥  真是厉害哦  666
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-6-23 20:08
有示波器会修的快一点
作者: 喜事多    时间: 2019-6-23 21:56
我也有一台  换了几个电容了    有时间试一试你的方法
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-23 22:42
这个是修的真的有才
作者: 会员444245    时间: 2019-6-24 07:30
这机器电容是通病,修了好多台了。
楼主为何这样接线?
主板可以直接焊接到原电容位置的。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-24 07:44
有示波器就是好,我咋天一台没示波器抓不了掉电呢
作者: wxp880030    时间: 2019-6-24 08:44
并电容这个方法应该不是最优选择吧,在原焊盘没有烧毁的情况下,个人感觉这样不太雅观,不过技术过硬,修得流畅,问题解决了是最终目标!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-24 08:52
秀的很呀                 v                                                 ·
作者: wo88888888    时间: 2019-6-24 08:57
这个之前多是用一个330电容的。。不知道稳不稳定,,
作者: 6685858    时间: 2019-6-24 09:04
以前维修这款机器的时候感觉好费劲,自从和黄老师学远程维修后,买了示波器再修这样的故障容易些了。
作者: wooo2019    时间: 2019-6-24 09:18
真是牛人,秀得真不错……
作者: 江湖大虾    时间: 2019-6-24 09:38
优秀啊 不过这样壳能盖得上不
作者: huwei359    时间: 2019-6-24 10:12
示波器就能秒,待机芯片发热根本没有坏,修了几百台这种了,待机不会坏,换电容就行了
作者: great1986    时间: 2019-6-24 10:31
可以,分析细致入微,这波操作666
作者: yangzheqq    时间: 2019-6-24 10:38
理论扎实                                                ,
作者: 青岛手机电脑369    时间: 2019-6-24 11:37
优秀啊 不过这样壳能盖得上不
作者: rongshan    时间: 2019-6-24 11:59
理论扎实   啊
作者: 飞龙138    时间: 2019-6-24 15:06
作者: lixiangliuyi    时间: 2019-6-24 21:06
装机前不是亮机了么?怎么装好了内存芯片发烫,又换了芯片就好了,这机器修起来应该是通病了吧,三板斧直接先干3,5v后级滤波电容,不行的再去研究么
作者: ch48052441    时间: 2019-6-24 21:20
第一次看到这样接电容的,笑死了
作者: a842028812    时间: 2019-6-24 22:06
滤波这块,有示波器会很方便,直接打,波形不对的换电容
作者: wmj742879706    时间: 2019-6-24 22:50
lixiangliuyi 发表于 2019-6-24 21:06
装机前不是亮机了么?怎么装好了内存芯片发烫,又换了芯片就好了,这机器修起来应该是通病了吧,三板斧直接 ...
就是一开始干的3和5V滤波电容,一个330带不起5V  两个才行
作者: 2215900252    时间: 2019-6-25 09:15
还有这种操作的  没见过  学习了  但是这样动一下会不会短路呢  碰到别的地放
