标题: 被同行做故障的HP暗夜精灵Q173维修 [打印本页]
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-23 03:45
大家好我是迅维108期笔记本班老学员吴茂杰,开工后的第一台三修机HPq173暗夜精灵是广达代工Dag35amb8e0,来的时候没有充电器,贴纸写的不通电,官府特殊部门用有重要数据。修了2天,板载I5 6300HQ 内存16G 硬盘128G 独显nv960的配置,拆机观看VCCPLL和vccio芯片被人修过且翘过电感,还干过BIOS都焊得黑区区的,他多半以为这个电感阻值低是短路了,哈哈。插电待机电流0.0008,按开关还是0.0008,看来不触发啊!测电压3和5Vpwm没有,这就奇怪了,BIOS都没供电同行去刷程序屁用都没有啊,断电打值公共点485正常,内存216,3V375,5v382,vccpll32,vccio30(电容上测量),vccsa28,cpucore15,vccgt3,vgacore8都正常,再次测量所有电感只有batchg有3V,这个电压不管它是充电的电感。
这板子特殊,3V和5V也是PWM上下管集成在各自单独的10脚芯片里,就两个芯片两个电感就可以产生电压,好像现在新的板载主板都是这样设计了,照图纸测量,两个芯片的S5_ON没有但3VPCU和5VPCU是有的,按开关也无,不对呀!然后回去测量EC的条件,avcc和wrst有3.3V都是由3CPCU上拉,LID和ACIN也有3.3V,按照时序应该是EC的到供电复位就会发出S5_ON开启PWM3和5V,换过EC还是不行,再次测量ADP_ID只有0.58V不对,应该有1.0V才会识别到适配器,可能是可调电源的中间针不行,果断从同行那里调取HP原装适配器,插上上电,按开关瞬间有3V和5V,然后按一次开关测一次电压除了CPU电压和集显和独显没有其它的瞬间都有,感觉应该是有短路保护了,沿着3VS5查找没问题无短路的地方转换管都有电出来,测5VS5的时候测量到PU3002芯片的时候第6脚VOUT无输出,断电打值第6脚为0,看来短路了,这是DDR4内存的+2.5vsus供电,直接干掉后级电容,一看一个电容位置装的不像电容而是一个电感黑色的,一烙铁铲掉,你妈妈的是被同行做故障了,表面看不出来,被打理的很干净,我猜他的企图就是做个不起眼的掉电保护故障修死你。再次上电电源灯亮了电流跑到1.2A了,反复重启2次,因为被我换EC和充电器后刷过原厂BIOS了。已完美修复。
第二台同样的暗夜精灵Q173进水后大短一修机,不得不说现在的主板保护做的特好,插电0.0001,按开关0.0002,拆机测量公共点13,直接测量各大电感发现只有显卡和公共点阻值一样,并且烧鸡显卡发烫,那就是它了,直接拆复合管3个,打值公共点不短了,依次测量坏了两个,换上新的OK,已经亮机了。
:lol
作者: 黄祺益 时间: 2019-6-23 19:12
建议加点权限,
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-23 19:39
改不了啊 已经发出去了 要管理员才行
作者: JINWUDONG 时间: 2019-6-23 19:44
楼主,你修这个机器,幸好有图纸啊!如果没有图纸和点位,别人做的故障做的那么好,如果没有图纸是很难查到的,楼主你也很牛逼啊!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2019-6-23 20:07
这种机器客户二修一般都是比较难缠的
作者: 418779241 时间: 2019-6-23 20:12
同行算不错了只是弄一个简单的,遇见心狠的电阻电容移位,
作者: 天意wx 时间: 2019-6-23 22:11
专业版块 游客(没有认证的)不能查看的
作者: DBJBW 时间: 2019-6-23 22:36
这种是良心同行不然你也修不好啊;修好就修好也用不说同行不同行的事情,要不了几年就没有同行了也不是什么好事。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2019-6-23 22:59
第二台测了公共点和显卡电感互通还烧鸡呀?
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-23 23:05
别人把BIOS也乱刷,电容改电感,vccpll的芯片反着装我只是没写出来,真TM的恶心。。。。。
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-23 23:08
怕毛 别人的机器 抱着试试的心态搞得 反正都不亮机 就瞎搞呗
作者: huan2009 时间: 2019-6-24 00:08
杰哥厉害哟,现在在哪点修板
作者: yericl 时间: 2019-6-24 06:10
或许哪位同行在这台机器上经历过的事比你修的这些经历更恶心呢,从这些人为的故障中看出下手人满满的怨恨。
作者: 华燃柳卧 时间: 2019-6-24 07:11
大师维修水平很高,被人动过手脚机子都修好了。
作者: 会员444245 时间: 2019-6-24 07:38
看来迅维出来的都是高手了啊。
新机要是没图纸真的很头疼。
作者: akf8268 时间: 2019-6-24 10:38
还好有图纸,修起来顺手多了
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-24 11:10
你是哪位大哥
作者: huan2009 时间: 2019-6-24 18:55
胡欢
作者: dajiahao2010 时间: 2019-6-24 19:16
给同行做了这样的故障还好吧,我这边有个同行超级坏,经他手的,没修好,一律给你搞烧显卡南桥,或内存,哎 ,总之他自己搞不了也不给机会别人搞。就是因为有几台给他修过的机子被我修好了,都不知道他是怎么知道的,收刺激了,才这么搞。真拿他没办法。见到他他修过没修好的就头疼。
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-6-24 19:49
这机子市面上量还蛮大的
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-24 20:36
欢歌 原来是你呀 价格论坛好友呗
作者: zhaoxufen163 时间: 2019-6-24 21:11
电流表加转接头不行吗, 还是一定要用原装适配器
作者: wmj742879706 时间: 2019-6-24 22:56
在我这里用原装的才行
作者: 2215900252 时间: 2019-6-25 09:13
大师级的维修技术 学习了
作者: 李漂渺 时间: 2019-6-25 10:06
二修机不可怕 可怕的是动过手脚的 没有功底是很难搞定的 顶下楼主 技术强
作者: yericl 时间: 2019-6-26 00:53
要是维修员水平有限无法完成维修,为了让其他同行也无法赚这个钱而对顾客的设备进行更多毁灭性不可修复破坏,这是乎就是职业道德的人品问题了。
但网上更多的是,维修员完成维修了,但由于价格或其他因素无法和顾客达成共识顾客拒绝维修后,维修员对顾客设备进行拆除或更改试图还原之前的故障。这类的二修机大多是上一手维修员考虑到顾客有可能回心转意回来光顾时方便自己修复而下的一些可修复性的“坑”,而其他的维修员虽然要花更多的时间填这些”坑”但这类顾客由于经历了之前的纠纷,往往在对待第二个维修员时在价格和维修时间等方面相较于第一个维修员较为宽容。
作者: billzhangtao 时间: 2019-6-26 09:30
为什么还会有人故意搞故障。。
作者: 海成科技1888 时间: 2019-6-26 10:51
就怕被动过手脚的。不好查
作者: fqyay 时间: 2019-8-5 11:12
{:4_137:}{:4_137:}
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
作者: chencangjin 时间: 2019-8-16 11:32
就是电容改电感,又是BIOS乱刷,又是芯片反着装?!我感觉上家同行花的心思不比你少啊,哈哈
作者: yanbo 时间: 2019-8-16 12:45
分析的透彻!
作者: 风华浊世 时间: 2019-8-16 13:44
生意都不好做啊,。修好收不到钱只能还原或者做其他故障,碰到小白还是得回去找他, 不知道是价格问题还是什么。
楼主能修好还是很赞的
作者: wtbdaaaa 时间: 2019-8-16 14:01
这种机器客户二修一般都是比较难缠的
作者: wxfkak 时间: 2019-9-7 23:23
努力学习维修技术
作者: 夜随风 时间: 2019-10-11 10:55
。。。我修过几个HP这种新机进水得,修好之后有的进系统休眠唤醒键盘触摸板就失灵了,还有得就是进PE系统都卡进度条。。。不知道怎么搞了
作者: dlping1 时间: 2019-10-17 17:40
楼主麻烦把原厂BIOS奉献一下。
作者: syejings 时间: 2019-10-17 17:54
楼主的技术不是一般的牛。。。这都能发现。HP的暗夜精灵最难修。
作者: 傲冰 时间: 2019-10-17 18:54
上次遇到一台联想的被同行做手脚,害我修了半个月才搞好
作者: 冷漠0.0 时间: 2019-10-17 20:45
这机子市面上量还蛮大的
作者: ai623698041 时间: 2019-10-17 21:03
上一家也估计是价格没谈拢,也苦啊
作者: rongshan 时间: 2019-10-17 21:42
技术好啊
Powered by Discuz! X3.4 |
