标题: 请教技嘉B85主板不触发问题 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2019-6-22 21:47
标题: 请教技嘉B85主板不触发问题
这个主板不触发,偶尔可以触发,触发后一切正常。
IO是IT8720E,开关到104脚正常跳变,101也正常跳变,105pson也有5v电压,奇怪的是100脚S3#信号未触发前就有3.3v,我测试过别的好板,处罚前为0v,触发后才会高电平,请问是桥问题嘛。待机正常,晶振正常。
作者: 黄祺益    时间: 2019-6-23 07:04
这个可能是主板上次 未正常关机 ,
SLP_3 为高这个问题先不用管
作者: 会员444245    时间: 2019-6-23 08:47
pson一直是高电平吗?
S3出来了能不能换一个方式理解为自动触发了呢。
把南桥晶振去掉看有没有s3如果没有查io触发条件。
作者: zhouwei5827    时间: 2019-6-23 09:28
小李探月 发表于 2019-6-23 08:47
pson一直是高电平吗?
把南桥晶振去掉看有没有s3如果没有查 ...
嗯,原来还是pson的问题,有的时候有电压,有的时候没有电压,在cpufan那里有断线,测的时候正好有电压就忽略了
作者: 475270381    时间: 2019-6-23 12:09
zhouwei5827 发表于 2019-6-23 09:28
嗯,原来还是pson的问题,有的时候有电压,有的时候没有电压,在cpufan那里有断线,测的时候正好有电压就 ...
这个不触发是通病来的,你要看pson有没拉低,绿线有没拉低,这个基本都是断线
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-6-23 12:52
从PSON直接飞线到绿线应该可以秒杀
作者: 李海平123    时间: 2019-6-23 13:01
老板 修主板  花这么长的时间不划算吧  现在主板几乎都不要修啦
作者: zhouwei5827    时间: 2019-6-23 13:52
呵呵,我以前也是这么想的,如果你还这么想,你可以改行了
作者: 衡阳天河    时间: 2019-6-23 14:04
查下南桥的待机条件
作者: 18022378359    时间: 2019-6-23 14:34
这个不触发是通病来的,你要看pson有没拉低,绿线有没拉低,这个基本都是断线了
作者: 电脑士理    时间: 2019-6-23 15:02
先把BIOS清零试试。
作者: 13691809589    时间: 2019-6-24 03:57
看见就觉得绿色线有问题,看评论还真是
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-3 11:49
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: rrr25253344    时间: 2019-7-3 12:05
你永远不懂维修的乐趣{:mocs_9:}
作者: an702an    时间: 2019-10-24 19:49
楼主,修好了吗?
