标题: 华硕x555jd 进水不显示 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2019-6-22 16:43
标题: 华硕x555jd 进水不显示
如题 进水不显示 版号为x550jd 2.0 故障现象为进水 电流上到0.24-0.35跳动 plt-rst无 机器本来修好了报价也非常低,客户头脑不清白。叫我还原。就把故障点1.5v的fb电阻拆掉,恢复成一开始电流0.18的样子
过了3天又拿过来,装回电阻 电压1.5也正常 但是电流0.24-0.35不显示
    大神支招 感谢
作者: 15071354008123    时间: 2019-6-22 16:44
补充 电压基本正常 cpu电压 1.7  显卡电压 0.8左右跳动
作者: aiguiling612    时间: 2019-6-22 17:16
这种SB客户最尼玛的心烦了  一会修一会不修的
