标题: 联想E460开机报错 0189 0188 [打印本页]
作者: wagnrui    时间: 2019-6-22 14:45
联想E460开机报错 0189 0188 原机器拿来待机正常按开关电流0.12左右不开机  检测主板待机电压正常 无短路  刷bios无果于是购买ec更换后正常开机但是报错  要如何解决呀 应该是ID信息丢失导致的
作者: 喜事多    时间: 2019-6-22 14:48
只能刷机  基地能下载到刷机程序的
作者: wagnrui    时间: 2019-6-22 14:51
版号BE460-NM-A551  各位大哥要怎么写入ID呢
作者: fguehje    时间: 2019-6-22 17:00
是不是要重新刷 ec的程序啊???
作者: wagnrui    时间: 2019-6-22 17:21
论坛里的刷号程序怎么都用不了呀  打开都抱错
作者: 339834646    时间: 2019-6-22 17:53
it8586E的EC吧,要买剪板的。这个EC写数据很不好写,基本上都是校验错误。EC里含密码程序,这个好像写不了!
作者: 王立博    时间: 2019-6-22 19:29
密码芯片,不过这个程序不好找,我的帖子之前也有一个,
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2019-6-22 19:31
正好需要 谢谢
作者: 尚地阳光    时间: 2019-6-22 20:01
这个有专用密码芯片吧
作者: 王立博    时间: 2019-6-23 00:04
好像是ROM结尾的
作者: 会员444245    时间: 2019-6-23 05:52
ec买剪板吧,带程序人家包上机的
作者: 晟晟晟    时间: 2019-6-23 06:29
ec有带程序,刷程序就好了
作者: wagnrui    时间: 2019-7-4 14:38
谁有这个刷ID软件呢
作者: 灬有缘灬    时间: 2019-9-3 16:44
刚刚也遇到一片报0188  0189的,换了EC  BIOS   密码芯片结果还是一样
作者: 18079990556    时间: 2019-9-3 17:15
买剪版的咯   就是有点小贵就是
