标题: 小影霸显卡不能显示彩色 [打印本页]
作者: 我心飞翔    时间: 2007-8-2 12:34
标题: 小影霸显卡不能显示彩色
朋友有一块小影霸的显卡,型号是:Geforce 440 64M -8X DDR 128b
故障为:开机能显示BIOS信息,但一进入系统时,要显示彩色就只有黑屏了,电脑停止运行。进BIOS都不能显示。
PS:该主机,用其它的显示能正常显示并能进入系统操作,一切正常。
显卡加焊过显存,无果!
求救!!!!
作者: 五柳    时间: 2007-8-2 14:36
看看能不能进纯DOS,这个是黑白的,呵呵。行的话mats一下.
作者: 一剑    时间: 2007-8-2 14:41
显存有可能有坏的,测试一下
作者: 我心飞翔    时间: 2007-8-2 17:30
好的,试下再给结果...
作者: 小付    时间: 2007-8-2 18:34
我的也是這樣呢?還沒搞好,少了顏色?
作者: 我心飞翔    时间: 2007-8-3 13:09
那块显卡不进入DOS
只是开机时显示一下,后来就没有反应。
mats也不是很会用
有没人碰到这样的情况的
作者: 维修使者    时间: 2007-8-4 18:23
我感觉和供电有关系
供电不足
