标题: 联想E40-80原厂BIOS LA-B091P REV 3.0 [打印本页]
作者: 董武霜    时间: 2019-6-22 11:02
刷了成功亮机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想E40-80原厂BIOS LA-B091P REV 3.0.zip
3.72 MB, 下载次数: 669, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 千金方    时间: 2019-9-22 16:15
不晓得N40-80能不能用,板号一样
作者: 千金方    时间: 2019-9-22 17:12
千金方 发表于 2019-9-22 16:15
不晓得N40-80能不能用,板号一样
哈哈,通用的,秒亮
作者: 董武霜    时间: 2019-9-23 11:46
千金方 发表于 2019-9-22 17:12
哈哈,通用的,秒亮
感谢你为我加分
作者: 音乐者    时间: 2019-10-31 20:16
刚开始主板跑电流0.4多没显示确认了是BIOS问题 在别的版块下载了一个刷了开机有显示但是会花屏显示一下又会黑屏,试试楼主的看看能不能亮机
作者: 郭万军    时间: 2019-12-7 11:33
亮机快,可以用,谢谢!
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-22 11:54
Rev3.0的刷了电流0.48原来是能开机的
作者: 天涯为客    时间: 2020-1-10 17:09
到底好用吗,有测试过的吗
作者: 天涯为客    时间: 2020-1-10 17:10
下下来试试,有结果回复
作者: hsx1452696906    时间: 2020-1-17 12:14
你电脑备份出来的还是
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2021-6-7 19:36
这个BIOS是好的
作者: 张贵平    时间: 2021-7-16 11:00
可以用,谢谢楼主提供
作者: 赣州速马维修    时间: 2021-7-22 15:52
好的 重启几次后,几乎秒开
