标题: 联想E465外接正常 内置不显示 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 10:23
接客户一台联想E465笔记本。客户是在校学生,前一天笔记本使用正常,第二天开机屏幕不显示,后拿到学校附近电脑店维修,被告知屏幕坏了,并当着客户的面换自己的屏幕能正常显示,并给客户报价300元,但最终客户没有同意维修。当时据客户所说只拆掉屏幕和内存后盖板,没有拆开主机。我接手后故障现象如下:
1,屏幕没有人为动过的痕迹,但是屏线齐根被剪断几根。
2,发现LEDVDD有烧糊痕迹。
3,拆开主板后,主板屏线接口1 2 3PIN有烧糊痕迹。
4,屏线烧糊。
目前故障为更换新屏线  新屏  接口全部处理没有问题。但是内置不显示,外置正常。
测LEDVDD正常18.8V     测LEDVDD3.3V正常    测CPU_EDP_HPD电压为1.4V   这个不知道正常不,不插屏幕为0.2V   按推测应该也可以理解为检测到屏幕了,(不对之处请帮忙纠正)BKOFF#背光开启信号没有。
现在不知道如何下手了。  请教大神帮忙指点一下  下一步应该测试那个位置。
另外LOGO_LED#信号不明白什么意思。不接屏幕的时候3.3V,接上屏幕1.8V   怀疑拉低电压   测R25另一端3.3V始终正常。R25阻值也正常。
目前状态仍然是内置不显示,外置HDMI一切正常!
在线求指点!
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 10:31
有没有在线的高人指点一下
作者: 1035672944    时间: 2019-6-22 10:37
屏换了吗  换屏试试
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 10:37
1035672944 发表于 2019-6-22 10:37
屏换了吗  换屏试试
换过新屏  新屏线  接口处理没有问题!
作者: 1035672944    时间: 2019-6-22 10:38
LEDVDD有电压吗   没有的话机器肯定亮不了
作者: 1035672944    时间: 2019-6-22 10:40
  这些都正常吗
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 10:40
正常  开机就有!
作者: 1035672944    时间: 2019-6-22 10:41
12脚有电压  那个脚是检测屏的
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 10:46
1035672944 发表于 2019-6-22 10:40
这些都正常吗
全部正常  只不过你看一下+3VALW   电阻的R25  3.3V那端正常,+3VALW_LOGO那一端接屏幕1.8V   不接屏幕3.3V
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 10:47
1035672944 发表于 2019-6-22 10:41
12脚有电压  那个脚是检测屏的
12脚检测屏幕的信号   不接屏幕0.2V   接屏幕1.4V   我感觉这个电压有点低   不知道正常不正常
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:02
求指点  有没有大神   很着急  在线等!
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-6-22 11:03
再换一块屏试试
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:05
冰封冷雁 发表于 2019-6-22 11:03
再换一块屏试试
换两张了  一张15.6的  一个14的  都试了 不行
作者: 长安长    时间: 2019-6-22 11:08
强拉背光开启可以不
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:09
长安长 发表于 2019-6-22 11:08
强拉背光开启可以不
现在测试  马上回复   但是这个故障不是暗屏!屏幕上什么都没有
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:21
不行不行还是不行  有没有继续出招的。
作者: 长安长    时间: 2019-6-22 11:30
六颗耦合电容在不在,到CPU端阻值怎么样?,第四脚百K接地(虽然不太明白这个脚干嘛用的,但说不定是给屏用的,查一下看看),14,15脚两根数据线阻值,如果全都正常的话,EDP全都是进CPU的................................
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-22 11:31
   换屏线还是一样的故障,内接无显示,外接有显示,那只能换个屏试下  。。。
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:33
长安长 发表于 2019-6-22 11:30
六颗耦合电容在不在,到CPU端阻值怎么样?,第四脚百K接地(虽然不太明白这个脚干嘛用的,但说不定是给屏用 ...
耦合电容CPU端阻值四个一样 两个一样 第四脚我没研究  我看一下。按照正常的客户在别的地方测试过  换屏正常   没有拆开主机  应该不会CPU损坏吧  目前外置一切正常!
作者: 长安长    时间: 2019-6-22 11:33
另外APU_EDP_PWM是3V上拉,前几天我修一个40针的有个PWM-LED是3.3V,不确定两个是不是同一种信号
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:35
第四脚一百K电阻正常  接地也正常
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 11:55
长安长 发表于 2019-6-22 11:33
另外APU_EDP_PWM是3V上拉,前几天我修一个40针的有个PWM-LED是3.3V,不确定两个是不是同一种信号            ...
APU_EDP_PWM是这个应该是亮度控制信号   这个机器是EDP接口  不是LVDS接口
作者: 长安长    时间: 2019-6-22 11:57
哦,我已经技穷了,修好记得艾特我下{:mocs_9:}
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 12:14
长安长 发表于 2019-6-22 11:57
哦,我已经技穷了,修好记得艾特我下
这个是我现在外置测试CPU显卡呢,目前一切正常!唯独检测不到内屏,换过新屏线,换了两张屏!
作者: 月饼    时间: 2019-6-22 12:35
logo led是品牌标志灯
你这个还是重点检查屏幕的edid检测信号。
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 12:40
月饼 发表于 2019-6-22 12:35
logo led是品牌标志灯
哥  还真能把你求来,万分感谢  就是现在不知道那个是EDID信号
要不我把完整图纸发出来  你指点一下  主要测哪两个信号!
作者: H55    时间: 2019-6-22 13:00
我就奇怪了,在学校他换屏能用?????
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-22 13:00
H55 发表于 2019-6-22 13:00
我就奇怪了,在学校他换屏能用?????
是的  客户反映当这他的面换的屏  正常了!
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-6-22 13:36
思路清晰 不愧是维修高手 太佩服了
作者: q759315349    时间: 2019-6-22 13:53
个人建议客户报废 300换屏不换 就去换新电脑。扣批客户
作者: 维修家用电器    时间: 2019-6-22 17:05
这亮屏电压要12v吧?
作者: 杜小伟    时间: 2019-6-22 18:15
给开启一个电压啥反应
作者: 一天天也    时间: 2019-6-22 18:24
人为机器 慢慢找找
作者: wybzxj    时间: 2019-6-22 18:56
是不是短路把显卡烧坏了
作者: 会员444245    时间: 2019-6-23 06:04
前几天修过一个hpd断线的机器,插上屏幕这个信号应该为低电平
作者: 极致科技    时间: 2019-6-23 06:17
查下对地值
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-23 07:05
山重水复疑无路,柳暗花明又一村,你不爱查一下桥电路。
作者: 清风a小丫    时间: 2019-6-23 10:57
你这个机子是不是挑屏的哦,上家换的就显示
作者: greaterlife    时间: 2019-6-24 11:07
此电脑应该被上家动过手脚,问题轻的话烧主板上的某些元件(EC,背光供电/屏供电转换芯片等等),重的话烧CPU。EDP接口通过aux读取屏参
作者: 恨天无泪    时间: 2019-6-25 09:04
此故障在月饼大师的协助下,基本判断CPU问题。目前正在给客户沟通处理方式!
作者: 秦风月剑    时间: 2019-6-25 11:38
CPU_EDP_HPD  这个信号手动上啦成3.3可能会有惊喜哦
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-25 12:14
