it8712f可以代换it8728f吗?
rrr25253344
2019-6-21 19:32
各位大师,it8712f可以代换it8728f吗?
天意wx
2019-6-21 21:31
这种EC最好是同型号代换 实在没有可以上下试试
mkk
2019-6-21 22:22
最好是原值代换
飞翔者
2019-6-21 22:30
没有什么特殊要求的话,换个试试就知道了,换一下也很快的,几分钟就好了。
rrr25253344
2019-6-21 23:09
飞翔者 发表于 2019-6-21 22:30
没有什么特殊要求的话,换个试试就知道了,换一下也很快的,机分钟就好了。
换上试试会不会烧板子?
