标题: ideapad500-15isk [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2019-6-21 18:05
同行·送来一台联想的ideapad700-15isd的笔记本。板号是15221-1m进水机。开机电流到0.3不动。拆机后发现cpu供电芯片周围进水。cpu的供电芯片是isl95829看到芯片41脚。19付供电烧断。用漆包线连上后。开机电流到0.68不动。测各个电感电压独有。cpu供电也正常。但是电流不跳变。据客户反应是开机的时候进水。然后就黑屏了。是不是cpu挂了。准备刷个bios试试。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-22 05:18
估计CPU挂了
作者: virginlulu    时间: 2019-6-22 09:09
进水一般BIOS是没问题的,刷了试试吧,估计不行
作者: 会员444245    时间: 2019-6-23 06:08
不管怎么进的水,只要观察不出明显异常现象。
就只能按照时序或者常规手法进行维修了
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2019-9-9 10:55
老板的机器修好了吗 我和你情况一样
