标题: 奇葩问题2个只解决一个 [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2019-6-21 16:14
标题: 奇葩问题2个只解决一个
未解决的是联想E420,win7系统!开机用一会鼠标按键在前台失灵,呼出任务管理器好用,可结束进程。出问题后有时候任务栏上左右键可用,有时候任务栏上也不好用!卸了几个软件和补丁还是一样!
有没有大神遇到过解决了的,客户不让重做系统……
所有硬件都以排除 确定是软件问题
客户耗不起了 重装了
作者: rongshan    时间: 2019-6-21 16:32
不让装系统难了
作者: rongshan    时间: 2019-6-21 16:33
不让装系统难了
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-21 17:07
    系统问题导致的,自能装系统解决 !
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2019-6-21 17:43
把键盘线拆了有惊喜
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-6-21 18:52
先换外部设备看看谁引起的
作者: 71850811    时间: 2019-6-21 19:11
自己换个硬盘装个系统测试哈啊,
作者: 新照不轩    时间: 2019-6-21 20:33
赞同五楼说法,拆了键盘试试
作者: 极致科技    时间: 2019-6-22 05:25
问问键盘有没有进过水,进PE测试下,说不定就是重装系统也没用因为你得排查是否硬件问题。
作者: 我爱XWW    时间: 2019-6-22 06:47
会不会是BIOS的问题?
作者: 会员444245    时间: 2019-6-22 08:06
不让装系统就用你自己的硬盘试一下
作者: kfriji    时间: 2019-6-22 09:05
没人遇到过么,是哪个软件、补丁、病毒的问题?不用怀疑硬件问题 全部排除了 已经!
作者: KW2018    时间: 2019-6-22 10:08
驱动,排线检查下,有些东西很难说的
作者: jookkye    时间: 2019-6-22 13:53
拿个硬盘装系统试试
作者: 东离未    时间: 2019-6-22 20:43
你用测试硬盘装系统啊,可以刷个BIOS
作者: kfriji    时间: 2019-6-23 08:49
jookkye 发表于 2019-6-22 13:53
拿个硬盘装系统试试
没问题,所以才排除了所有硬件问题,确定是系统问题的
东离未 发表于 2019-6-22 20:43
你用测试硬盘装系统啊,可以刷个BIOS
没问题,所以才排除了所有硬件问题,确定是系统问题的!
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-23 10:15
驱动一个一个禁用试下
作者: 星海砂数    时间: 2019-6-23 15:11
搞个测试硬盘,装个系统试试看?
