CPU复位电压偏低
秋叶叶
2009-7-8 18:12
CPU复位电压偏低
接一块联想品牌机,SIS651芯片组的,POST卡跑D0,CPU电压1.74V,复位电压0.32V,内存供电2.55V,CPU座子换过,故障依旧,发现内存槽旁边的RT9173剧烫,换了一个还是剧烫,主时钟芯片,内存时钟芯片都有点发烫,代换过,故障依旧,请各位大虾指教!
爱问
2009-7-8 19:00
CLK的温度高点属于正常,9173的温度高了就不正常了,检查其供电和负载。(确定你换的是好的)
子小龙
2009-7-8 19:04
重点北桥,应该是北桥故障了!!!
秋叶叶
2009-7-9 10:38
9173是我从好板上拆下来的,是好的
孤帆远影
2009-7-9 10:43
CPU_REST电压偏低,加上RT9173剧烫,估计北桥挂的可能性大
骑蚂蚁进京
2009-7-9 10:56
CPU复位是有南桥发给北桥,北桥在送给CPU的。CPU复位偏低,先考虑下你的北桥吧。
