查看: 3030|回复: 17
[求助中]
GF104-325-A1这么大这么厚的显示核心 能直接BGA加焊吗?
发表于 2019-6-21 14:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个核心上的铜盖子应该是核心焊接到显卡上后,用胶水粘上大吧?要是直接带着铜盖子加焊,是否会压爆锡珠哇?
发表于 2019-6-22 22:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个热阻会比较大,应该要适当延长时间
发表于 2019-6-21 14:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铜盖子要是实在取不掉的,只能试试看了,就当做实验了···························
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-21 15:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
完全可以直接干这个型号
里面锡珠很大一个的承受得了这个盖子的/
发表于 2019-6-21 15:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接干有点儿悬,可能会爆珠。
发表于 2019-6-21 15:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的
发表于 2019-6-21 15:43:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊接成功了,可以显示了。但无铅曲线熔化不了这么大的核心,我在原来的5阶段无铅曲线后面加了一个阶段,上下温区各加10度。在达到第6阶段后点击保持,直至核心熔化即可。
发表于 2019-6-21 17:05:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BGA返修台 不论个头的,大个的多加时间   是否会坏这个是概率问题
发表于 2019-6-21 17:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得GTX660的比这个盖子还大,我加焊过也重植过都OK
骗谁呢???这个芯片是GTX580的!你GTX660能有那么大???见过GTX660的芯片吗?!!  详情 回复 发表于 2019-6-24 18:50
发表于 2019-6-21 17:42:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
头子盖得住,都可以焊接  换有铅
发表于 2019-6-21 17:53:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以直接加焊的
发表于 2019-6-21 19:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个显卡是GTX460,二手50块一张,不值得修了
兄弟此言差矣,值不值得是客户的事。即便是你知道这个显卡只值50元,客户不知道。他要修,我就按50元上BGA,修好他就高兴。就这么简单。  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:42
发表于 2019-6-22 00:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GTX660没有盖子的,很大一个盖子的是GTX460,恰好这两个显卡我都用过。
发表于 2019-6-22 07:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用BGA你想用什么,
发表于 2019-6-22 11:42:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-6-22 14:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个 先扔烤箱里  烤个 1-2个 小时 ,在上BGA
放心一点
发表于 2019-6-24 18:50:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-6-24 20:25:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以的
