查看: 2800|回复: 7
[求助中]
华硕b75m-a 待机条件下12v 有5V电压
发表于 2019-6-21 11:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表现为通电风扇就转,关机风扇也转。触发开关能正常开机和关机。待机条件下测量居然黄线12V有5V电压。不知道哪里来的。
也没有发现12V和5VSB通路。找了半天也没有发现12V和5VSB有关联的地方。
奉上此主板的点位图,麻烦兄弟们帮忙解答一下疑问。
B75M-A_1.00.rar (103.16 KB, 下载次数: 11)
发表于 2019-6-22 10:01:09 | 只看该作者 �
找点位上的PQ26,看看是不是这个P沟道MOS管DS两极相通。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 大佬不愧是大佬
发表于 2019-6-21 18:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都触发了为什么12v没有呢,在显卡插槽左边与一个风扇接口槽中间有个排阻你看看点位是不是pson,明白什么意思了吧
发表于 2019-6-21 20:42:39 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-6-21 18:45
你都触发了为什么12v没有呢,在显卡插槽左边与一个风扇接口槽中间有个排阻你看看点位是不是pson,明白什么意 ...
我可能没有说清楚。症状是:一接上电源风扇就转。转的比较慢的那种。此时测量绿线是没有拉低的有5V。
发表于 2019-6-22 09:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存双路供电的那个大PMos管
发表于 2019-6-22 09:51:30 | 只看该作者 �
雪饮无痕 发表于 2019-6-22 09:40
查内存双路供电的那个大PMos管
兄弟,此主板没有内存双路供电呀
轩辕老大已经指出来了,我上次修的时候是这个管子有问题导致5VSb电压升置9V,换了这个管子就好了。我不知道你的是不是一样的  详情 回复 发表于 2019-6-22 12:50
发表于 2019-6-22 12:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2019-6-22 09:51
兄弟,此主板没有内存双路供电呀
发表于 2019-6-23 07:08:46 | 只看该作者 �
查下5V DUAL相关电路
