标题: 联想G460AX适配器充电一段时间后检测不到适配器 [打印本页]
作者: abclcl    时间: 2019-6-21 10:38
联想G460AX的本子,目前观察到以下3种现象,麻烦大神们帮忙分析:1、关机、睡眠、休眠状态下,可以持续给电池充电。因为重新打开笔记本后,电池电量是明显变高了的,甚至有时可以充满。
2、在电池电量未满的情况下,同时接适配器和电池,有时可以充电一两分钟,有时可以充四五分钟,然后就检测不到适配器了,重新插拔适配器,又可以充电一段时间,然后又检测不到适配器,周而复始。
3、在电池电量充满的情况下,同时接适配器和电池,可以一直检测到适配器,并且电池电量不变。一旦适配器拔下一段时间,又会进入现象2
4、在只接适配器,不接电池的情况下,笔记本会突然断电。
作者: abclcl    时间: 2019-6-22 15:12
自己顶{:mocs_9:}
作者: 午夜梦回    时间: 2019-6-27 09:00
适配器有问题了吧。功率不足。有没有想过要换适配器试试?
作者: 杰兴    时间: 2019-7-13 18:01
应该是适配器热稳定性不好吧,换个适配器试试。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:39
接充电器就休眠专题:https://www.chinafix.com/zt/9299-1.html
